Wat doen deze 2 cv kranen?
Ik wou vandaag cv ketel bijvullen thermostaat awb 2003 23.28s, toen ik die had bijgevuld van onderste radiator bleef het steeds druppelen van deze kraan (1ste foto) en ik kon het ook niet stoppen zetten als ik naar links of rechts deed draaien kwam er meer water uit? Wat doet deze kraan?
En op de 2de foto, had ik even aangedraaid en ik kon het niet meer stopzetten en is alle water uit cv ketel weggelopen van 2 baar naar 0 bar? Wat doet die kraan en is die kapot?
En ook na het bijvullen deed ik die cv weer op het stopcontact en die pomp bleef veel herrie maken terwijl elke radiator ontlucht was??
Dat zijn overdruk kranen, en niet geschikt om bij te vullen.
Ook moet je daar niet aan draaien want dan blijven ze vaak lekken.
Als ze lekken, moet je ze vervangen.
Als je zoekt bij google op "overstortventiel 3bar" dan krijg je genoeg hits.
Let wel op of je huidige een buitendraad of binnendraad heeft. Bij buitendraad kan je de schroefdraad aan de buitenkant zien.:wink:
LotH
