Wastafels maken borrelend geluid
Goedendag,
ik heb een vraag over de wastafels in onze badkamer. Als ik ze gewoon gebruik gaat het prima, maar als de kraan vol openstaat en ik de wastafel leeg laat lopen, dan hoor ik een borrelend geluid.
Alles loopt wel goed door, de leidingen zijn schoon, zoals gezegd bij normaal gebruik loopt het gewoon weg zonder geluid, maar het lijkt wel alsof de lucht niet weg kan als er veel water moet worden weggewerkt.
Hoe kan ik dit oplossen?
Dank voor het meedenken!
Hans
hoe lopen de leidingen komen ze samen in midden in 1 leiding.
of heeft ieder een aansluiting in het riool?
Ik heb eerlijk gezegf geen idee, want de aansluitingen verdwijnen in de muur, maar volgens mij gaat het naar 1 leiding toe. Kan ik dat ook op de een of andere manier testen?
ik vermoed dat ze over zij lopen om dat de ene afvoer hoger zit dan de andere, en die hoger zit klokt dan.
Klopt helemaal, de afvoer van de rechter wastafel zit hoger dan die van de linker wastafel.
De rechter wastafel geeft ook een borrelend geluid als de linker wastafel leegloopt.
Is er een oplossing zonder hak en breek werk?
Zijn de overlopen van wastafel schoon?
Je zou op de hoogste eerst een beluchter zetten werkt die dan goed en links nog niet dan daar ook een beluchter zetten.
je moet wel de bocht die achter de sifon zit veranderen in een t-stuk.
ja, beetje handig lukt het je wel, heb even tekening gemaakt en wat uitleg er bij gedaan.
hier zie je wat ik bedoel met mof verwarmen deze rand moet er af zodat je een t-stuk kunt lijmen op de bestaande buis.
beluchter
Het komt wel eens meer voor, dat als de kraan verder open staat, en de waterstraal precies op de afvoer plug stroomt dat het water wat minder snel weg loopt.
Wat voor soort pluggen zitten er in de wastafels?
En heeft dit zich probleem al langer voorgedaan, of sinds kort pas.
wouterTBS
