Toilet en wastafel maken in oude inbouwkast
ik ben vrij nieuw op dit forum. Wat een schat aan informatie hier, prachtig! Ik heb via de zoekfunctie gezocht naar een antwoord op mijn eigen huidige klusvraag, maar heb geen volledig antwoord kunnen vinden. Dus bij deze.
Vorig jaar hebben mijn vrouw en ik een huis gekocht. Boven was er helaas geen toilet, maar wel een redelijk grote inbouwkast op de overloop. We besloten om hier een toilet en een klein wastafelmeubel in te bouwen. Inmiddels heb ik de kast 'gestript': hij is helemaal kaal. De muren zijn gestucte muren, en de vloer is nu enkel nog de houten planken vloer die op de draagbalken rust. Mijn vraag is: hoe moet ik deze ruimte 'preparen' voor zijn toekomst als toilet/mini-badkamer?
Hoe moet ik de houten vloer klaarmaken voor betegeling? Ik heb zo'n hangend toiletsysteem gekocht, kan ik dat gewoon aan de muur schroeven of moet ik een houten frame maken? En kan ik gewoon regelwerk aan de muren maken voor van die groene gipsplaten, speciaal voor natte ruimtes?
Ik kijk uit naar jullie antwoorden.
Belangrijkste eerst zit er een riolering en een ontspanning, zit er waterleiding.
Plaatst ook eens een foto van het geheel zodat we ook wat in zicht krijgen in je situatie.
Je kunt de foto`s plaatsen via afbeelding uploaden.
Succes
Ja, riolering is aangelegd, waterleiding ook. Dus het gaat me puur om het optrekken van de vloer en wanden. Ik ga een foto maken!
Tr81f welkom hier op het forum.
Wat de vloer betreft:
Zorg dat die goed stevig wordt.
Dat kun je doen, door er een plaat watervaste multiplex goed op vast te schroeven, zodat je een starre vloer krijgt.
Daar kun je dan de tegels op lijmen, met een flexibele poeder tegel lijm, nadat je de plaat eerst voorgestreken hebt, met een tegel voorstrijk middel.
Wat de wanden betreft:
Je schrijft dat de muren gestukt zijn.
Als die goed vlak staan, en het stukwerk vast zit, kun je daar ook meteen over heen tegelen, na eerst te hebben voorgestreken.
Het beste kun je een inbouwreservoir nemen, waar ook poten bijzitten, die op de vloer bevestigd worden.
Als je het reservoir gaat inbouwen, zorg dan ook dat je de platen vastschroefd aan het frame van het reservoir.
Bij deze de foto's. Let niet op het campingtoiletje, dat is een tijdelijke oplossing die vooral noodzakelijk was toen mijn vrouw nog zwanger was van onze dochter. Nu is het dus tijd voor een écht toilet.
Het stucwerk op de achterste muur is niet heel best meer. Het lijkt mij dus verstandig om daar regelwerk op te zetten en er vervolgens gipsplaten overheen te zetten.
De zijwanden zijn vrij dun (niet meet dan een centimeter of drie, vier schat ik.). Is het een idee om, naast de vloer, ook op deze wanden mdf te schroeven? Meer draagkracht voor ophangen wastafel,spiegel etc en mooie strakke muur.
Nog iets wat me te binnen schoot: ontluchting. Moet er ergens een ventileergat gemaakt worden in zo'n ruimte? En moet dat perse naar buiten (dat zou dan via plafond door dak zijn) of kan het ook naar de overloop?
Alvast bedankt voor jullie adviezen!
Als de wanden niet stevig zijn, kun je inderdaad beter helemaal platen opzetten.
Op de wanden waar niets komt te hangen, kun je gips platen gebruiken.
Maar gebruik geen MDF, Maar watervaste multiplex.
Zorg dat de wand waar het reservoir tegen aan komt, goed stevig en draagkrachtig is.
Verder is ventilatie naar buiten uiteraard wel de meest 'verfrissende' oplossing. En denk, zoals Henk ook opmerkte, aan een ontspanningsleiding van het riool, indien nog niet aaanwezig.
Peter en Sxnder: dank voor jullie antwoorden. Nog even over die ontluchting naar buiten. Ik ben het eens dat áls je ontlucht, je dit het beste naar buiten kunt doen. Waar ik alleen niet helemaal uitkom, is of ontluchting wel noodzakelijk is voor de ruimte en de manier waarop we hem gaan gebruiken:
Het wordt een toilet met wastafel (warm en koud water). Een wastafel om 's ochtends en 's avonds je tanden te poetsen, lenzen uit te doen, etc. En misschien dat er ooit een baby in de wasbak (met warm water) gewassen zal worden. Is ontluchten in zo'n ruimte nodig denken jullie?
Iets anders. Ik heb al een paar keer de term 'ontspanning' gezien. Wat is dit?
Hier bijv wat leesvoer. Verder denk ik dat met name vanwege de toiletfunctie ventilatie geen overbodige luxe is.
Met beluchting, wordt eigen hetzelfde bedoeld als ontspannings leiding.
Dat is een open verbinding vanaf het riool, naar buiten via het dak.
Zo heb je geen last van borrelende afvoeren, en loopt je toilet ook goed weg.
Ja! Alle toilet- en badruimtes moeten voorzien zijn van ventilatie.
Je noemt dit zelf ontluchting, gebruik liever de term ventilatie, dat voorkomt verwarring.
Als je al een rioolontspanning hebt, moet je die ergens in je huis kunnen vinden, achter een koof of holle wand bv.
Er zijn wat nieuwe ontwikkelingen. In dit toilet komt nu ook de cv-ketel, aangezien daar beneden, waar ie nu zit, geen ruimte meer voor is. Dit in verband met een nieuwe keuken.
Er wordt dus een al een gat in het plafond/dak gemaakt voor de afvoer van de cv-ketel. Ik neem aan dat er voor de ventilatie van het toilet een extra gat moet komen? Of kunnen beide op het zelfde gat?
Ik heb een plattegrondje gemaakt met floorplanner:
De cvketel zou linksboven moeten komen, op de achterwand.
Als ik het goed begrijp, is het dus een goed idee om de beide dunne zijwandjes te betimmeren met watervaste multiplex, en ook de vloer. En op de gestucte achterwand kan meteen gips?
Nog even hierover: ik wil de dunne houten muurtjes (links en rechts) dus dikker maken.
Ik heb 18mm watervast multiplex, kan ik dat er gewoon tegenaan schroeven. Of moet er nog iets tussen?
Om het goed vlak te krijgen is het beter er eerst regelwerk op te zetten en dat goed uit te vlakken.
Ok. Dan zet ik dus regels (20mm) op dat dunne wandje, om daarop de 18mm multiplex te schroeven. Is het wijs om de 20mm ruimte tussen wandje en multiplex nog op te vullen met isolatiemateriaal? Zo ja, wat raden jullie aan?
20 mm regels is erg dun om 18 mm multiplex op vast te zetten tenzij u de multiplex door de regels heen vast boort, dat is zeker nodig als u een hangend toilet gaat plaatsen.
Isolatie is niet nodig, levert eigenlijk niets op want de ruimte grenst niet aan de buitenmuur.
wouterTBS
