wastafelmengkraan Hansa 01402101 hendel wil niet los
Onze wastafelkraan van Hansa lekt aan de bovenzijde. Ik probeer de hendel eraf te halen om bij de cartouche te komen, maar de hendel krijg ik er niet af. Ik weet dat deze vraag vaker is langsgekomen, maar ook na alle eerdere antwoorden te hebben gelezen, kom ik er toch niet uit. Ik heb afdichtdopje er afgehaald, dan verwacht ik dat daar onder het schroefje (uit de handleiding nr. 1.1) zit dat met een inbussleuteltje van 2.5 mm kan worden losgedraaid. Of moet ik de hendel in een bepaalde stand zetten, omdat het schroefje in het binnenwerk zit? Ook met een zaklamp naar binnen kijkend, zie ik geen schroefje. Wat doe ik verkeerd of begrijp ik niet? Of is er iets verkalkt, waarover ik ook iets las. Wie wil mij helpen? Bedankt alvast!
Bijlagen
Volgens mij als ik niet ver gis moet midden stand en dan hendel om hoog zo ver mogelijk dann zit er een inbus.
Dank voor uw antwoord. Heb ik gedaan maar ik krijg geen grip. Als ik met de zaklantaarn naar binnen probeer te schijnen, zie ik ook niets. Wil ook niks kapot maken daar binnen. Achter het gaatje zie ik niet iets wat op een schroefje lijkt.
plaats even een foto van dat punt
Aantal weken geleden was ook zo een vraag maar kan topic niet vinden
Ik kijk dus gewoon in een leeg gat. De inbussleutel steekt 3 cm naar binnen tot dat je wat voelt. Ik zie niet dat uiteinde van dat schroefje op uw foto. Heb dat topic wel gelezen maar was volgens mij toch wat anders. Los van enkele druppels lekkage functioneert de hendel goed. Kan mij niet voorstellen dat de schroef niet aanwezig is.
En als er geen schroef meer in zit dan zal hendel wel loskunnen trekken maar die zal wel verkalkt zitten door lekkage water.
Spuit er schoonmaakazijn in en later WD 40.
Soms helpt een tik met rubber hamer dat het kalk knapt.
Klopt! Scherp! Bijgaand de foto van de bovenkant. Daarop staat Hansa in sierlijke letters. Kon van de vorige bewoners ook geen documentie vinden van deze kraan.
De kraan is apart van wege zijn rechte voor kant deze kraan is van 1998-2007
En ik denk dat de boutje is afgebroken ook omdat je er 3 cm in kan komen.
Had in de historie Hansa gekeken
maar keek net even in italie kwam ik deze tegen
Hansa Mix Oud Chroom Wastafel, Eengreepsmengkraan, Zeldzaamheid, 01092102, 1
Had even verder gekeken en kwam dit tegen
En zo te zien moet los met platte schroevendraaier.
weet je heb toch niks te doen en op zeker moment wil ik het weten en vaak in buiten land nog te vinden soms.
Maar omdat de kraan al oud is een de cartouche ook maar af moet wachten als je die nog kunt krijgen.
zou ik adviseren neem een goeie nieuwe kraan.
Dankjewel hóór Henk voor alle moeite. Klopt, het houdt een keer op. Mocht je of misschien iemand anders toch nog wat te binnen schieten dan hoor ik het graag. Ik laat de vraag daarom nog even openstaan.
