Wastafelkraan 3/8" aansluiting naar knel (10/12mm)
Goedemiddag, mijn naam is Karel en ik heb al enige tijd een wastafelkraan liggen. Al eens geprobeerd aan te sluiten, maar dat lukte niet vanwege de knel aansluiting. Gezien het een huurhuis betreft wil ik niet teveel overhoop halen. Het hoeft er cosmetisch niet perfect uit te zien.
De nieuwe wastafelkraan heeft flexibele slang van 3/8" (binnendraad). Die moet op de een of andere manier aangesloten worden op een knel aansluiting van 10/12 mm (niet in bezit van schuifmaat - moet ik lenen).
Om de situatie iets duidelijker te maken hieronder twee foto's:
(Aansluiting flexibele slang 3/8")
(Huidige aansluiting van'oude' wastafelkraan)
Je hebt 2 knelknie puntstukken nodig, 12x3/8.
(Plaatje is de verkeerde maat)
Dat knelknie puntstuk moet dan op het witte pijpje komen wat uit de muur komt neem ik aan? Inmiddels heb ik een schuifmaat. Als ik dat witte pijpje opmeet kom ik op 16,5 mm uit. Daar is echter geen enkele knelknie voor te vinden. Tenminste, ik ben 'm niet tegengekomen in mijn zoektocht op het internet. Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd...
Je kunt ook, als je de wartel eraf gedraaid hebt, de bovenkant van de schroefdraad met een vijl vlak maken. Doe je dit niet dan draai je het rubber kapot dat in de aansluiting zit van de flex slang.
Dat puntstuk op voorgaande foto heeft ook een afgevlakte bovenkant, dit kun je ook zien te bereiken met een vijl.
Wat ook kan is dat je bestaande stalen leiding inkort tot een 5cm lengte en daar dan een rechte verloop 12mm knel naar 3/8 op zet en daar dan weer je slang op draait.
Niet echt superstrak maar wij kijkt er wel eens onder de wastafel?
Dat is 10mm knel, en is dus geen 3/8" draad.
Ik ga er even vanuit dat dit flex buis is van 16x2mm.
Hier zijn gewoon knel verlopen voor te vinden, zodat je er een knie van 15mm op kan zetten.
Niemand en daarnaast ik ben de enige die het gebruikt... Dat stukje stalen leiding wat je ziet is van de kraan die er nu op zit. Het simpelste zou zijn als ik die zou kunnen overzetten, maar dan moet ik op een of andere manier die flexibele slang eruit weten te halen (geen idee hoe - ben een leek op dat gebied).
@Baszos Dat zou goed kunnen wat je zegt. Ik zou het anders ook niet weten. Wat voor mij wel vaag is dat het op dit moment zonder overgangskoppeling aangesloten zit. Zou er gewoon 15mm knelknie op zijn gezet?
Mocht je besluiten om te vijlen. Dan handvast draaien. Niet met een tang veel kracht op zetten. Draai je her rubber alsnog kapot.
Die 3/8 aansluiting past prima op die 10mm
Dat beweer ik ook niet.
Ik zeg dat je een stukje 10mm leding laat zitten en daar dan een 10mm knel x 3/8 puntstsuk op kan zetten waar je vervolgens de flex leiding op zet.
Klopt, alleen hebben we hier geen 3/8 draad op de knie zitten.
Makkelijkste is wat frank zegt, chroom sokje van 10x12 mm kopen, vastklemmen op je chrom pijpje van 10 mm, en aan het 12mm deel zit dan 3/8 draad, wat vlak is, en niet conisch. Dus prima voor je wartel van je kraan op aan te sluiten.
Klopt, past daar wel op, op dit soort knie helaas niet.
Daarbij is de koppeling ook conisch, wat de kans op lekkage alleen maar groter maakt.
Je kunt bij bouwmarkt h....ach
Stopkraan 12 mm knel x 3/8 vlakke draad chroom
Leidingwerk van TS zat rond de 16mm, dus vermoedelijk kunstof leiding.
Dus een genoemde kraan past niet!
15 mm knel zou wel gewoon op de koppeling moeten passen.
