Sifon wastafelkraan aansluiten
Beste leden,
ik loop tegen het volgende aan. Ik heb een 32mm sifon van metaal en de afvoer die in de muur steekt is (denk ik) ook 32 mm ze passen bijna precies in elkaar. Alleen heeft de pvc pijp in de muur geen rubber ringetje en kan ik geen pvc lijm gebruiken om te verlijmen. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Inderdaad zoals Kaajee beschrijft een verlengstuk waarmee je naar buis 40mm gaat en dan een rubber verloopring er in. Daar past jouw buisje weer in.
Een andere optie is om een stukje pvc pijp 32mm in de mof in de muur te lijmen die dan een stukje uit de muur steekt. En dan kun je met een koppelstuk met rubber ringen die weer aansluiten op jouw buis. De koppelstukken met rubber ring zijn er ook in zwart als ik even bij google kijk, dat kan misschien wel de netste oplossing zijn.
Er moet geen reparatie sok in want die moet in een buis 32 inwendig de maat voering is
reparatie mof, 26 x 32 mm
Er zit een mof in de muur dus die is 32mm
Hier moet een overgang stuk 32x40 in gelijmd dan kan daar in een R.O ring 40x30 zodat je afvoer netjes is afgesloten
Ik had het inderdaad verkeerd gelezen en dacht dat zowel je sifonbuis als je muurbuis precies even groot waren, maar ze passen dus eigenlijk precies in elkaar. Dan wat @Henk253 zegt.
(Of je brengt wat rubber tape aan op de sifon buis en probeert of je hem er dan nog in kunt krijgen, heb ik in het verleden ook al eens succesvol gedaan)
