Aansluiten PUSH OPEN WASTE SET/afvoerplug wastafelkraan op sifon
Afgelopen weekend wilde ik mijn matzwarte GROHE START-wastafelkraan (23 5512 432) vervangen voor een chromen GROHE START-wastafelkraan (23 551 002), maar liep tegen een aantal zaken aan.
Hiervoor wil ik even wat van de kluservaring van dit forum lenen:
- klopt het dat dit een (viega) bekersifon is?
- zie ik het goed dat je met het witte gedeelte (de binnenbuis?) waar mijn duim op zit de hoogte kan bepalen van de aansluiting van de sifon naar de afvoerplug?
Op de sifon wil ik dan deze PUSH OPEN WASTE SET (GROHE-afvoerplug) aansluiten:
De sifon zelf heb ik met een waterpomptang los kunnen krijgen en direct het losse vuil eruitgehaald.
Nu zie ik echter ook witte (kalk-) aanslag in de sifon zelf zitten.
Aangezien het vrij moeilijk is om in de binnenkant te komen, vraag ik me af of dit met een ontkalker makkelijk weg te halen is, of zijn hier andere handige trucjes voor?
Als ik het bovenste deel van de afvoerplug in het gat van de wasbak wil monteren, zit er nog een schuimrubberen ring onderop:
Klopt het dat deze moet blijven zitten?
Het onderste deel van de afvoerplug ziet er zo uit:
Klopt het dat ik deze onder het gat van de wasbak moet schroeven en dat de sifon zo ertussen geplaatst kan worden:
Alvast bedankt voor de hulp!
en om sifon schoon te maken moet de onderste kom los draaien.
Daar is ook een sifontang voor nodig wel even een doek om de sifon ivm beschadigen.
Bedankt voor de hulp wederom @Henk253 , ik heb in de tussentijd nog een beetje lopen klooien en een YouTube-filmpje gevonden.
Daarin zie ik (vanaf 03:13) echter dat de witte schuimrubberen ring wel boven in het gat van de wastafel moet komen te liggen.
De witte (rubberen?) ring onder het gat van de wastafel zie ik inderdaad niet terugkomen in het filmpje, dus die moet ik verwijderen.
Helaas kan ik nu even niet verder, maar ik neem aan dat dit gewoon "erafwippen" is met een schroevendraaier, of is het gebruikelijk dat deze vastgekit is en moet ik het met ander/zwaarder gereedschap doen?
Voor de bekersifon heb ik waarschijnlijk geen speciale sifontang, kan het kwaad om dit met een waterpomptang en doek te proberen?
Die grijze ring is de oude van waste
En die witte ring ik zou hem gewoon weg doen dit is ook meer als je wastafel aan sluiting niet mooi vlak is boven in.
Nu blijft er ook viezigheid aan kleven boven in.
Vroeger deden ze sanitair kit (een soortstopverf) er tussen.
Maar dan waren de wastafels ook niet mooi rond.
Helder, leuk die extra informatie, je bent duidelijk iemand met kennis van zaken.
De wastafels zijn inderdaad gelukkig mooi rond tegenwoordig, dat maakt de klus gelukkig wat makkelijker!
De witte/grijze rubberen ring weggehaald:
De PUSH OPEN WASTE SET/afvoerplug erin kunnen draaien (precies het stukje ruimte gewonnen met het weghalen van de ring).
De bekersifon ervoor inderdaad open kunnen draaien (zonder sifontang), schoongemaakt en teruggeplaatst door de schroefwartels handvast aan te draaien:
Daarna de kraan geopend en uiteraard gecontroleerd op lekken...
Het lijkt allemaal goed te zitten (geen lekkages); is het nodig om de schroefwartels nog wat verder aan te draaien met een waterpomptang?
Enorm bedankt voor de hulp @Henk253 !
Kijk dat bedoel ik nu met die witte ring
Als die er niet zat dan had je mooi vlak in de wastafel, nu zie je die spons.
en deze is uit het grohe filmpje hier onder.
Oops, de verkeerde foto erbij gezet.
Had wat ruzie met telefoon en foto's uploaden op het forum, maar de afvoerplug zit er nu uiteraard zonder de ring in 😊
sandragaspar
