Wastafel en kraan vervangen, ivm lekkage
Onze wastafelkraan in de badkamer lekt en hierdoor is het wastafelmeubel aangetast. We gaan dus het wastafelmeubel vervangen, en bekijken of we de kraan kunnen repareren.
Helaas echter is er in onze badkamer geen afsluiting van de watertoevoer beschikbaar, en zullen we dan de hoofdkraan moeten afsluiten. Dit zou ik liefst zo kort mogelijk doen, want de werkzaamheden gaan naar verwachting wel een paar uren duren, en ik wil niet al die tijd zonder water zitten.
Bijgaand een foto van de watertoevoer naar de wastafelkraan, met daarop omcirkeld waar deze toevoer is aangesloten op de kraanleidingen. Is hier een soort afsluithendel of een hoekstopkraan tussen te zetten? —> ik roep maar iets, want we hebben hier totaal geen verstand van.
Heel graag leer ik weer van jullie.
Alvast bedankt!
Op de foto zie ik alleen twee knelknietjes, zo te zien in 15 mm. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat die leidingen omhoog rechtstreeks naar de kraan gaan. Tussen de kraan en deze leidingen zit ongetwijfeld nog wat anders, bijv. een verloopje naar flexibele waterslang naar de kraan toe of misschien toch stopkraantjes.
Het kan daarom handig zijn om wat meer foto's te plaatsen, vooral van de overgang van deze leiding naar de aansluiting van de kraan toe. Foto's van de kraan zelf en van de onderkant van de kraan (onder de wasbak) zijn trouwens ook best wel nuttig.
Op de getoonde plek zou alleen een echte afsluitkraan gemonteerd kunnen worden in die verticale leiding, mits de ruimte erboven voldoende groot is. Maar veel handiger is om aan het einde van de leiding stopkraantjes te plaatsen, mit er daarvoor voldoende ruimte is. Stopkraantjes zijn vaak kleiner dan echte afsluitkranen, vooral indien dat kogelkranen betreft.
Misschien bestaan er wel afsluitkranen die je in plaats van knietjes kunt plaatsen, daar zou ik dan naar moeten zoeken. Edit: gevonden: zoeken met "Kogelstopkraan haaks knel 15x15 (schroevendraaier)" brengt uitkomst.
Eerst dus maar wat extra foto's alsjeblieft.
Houd er trouwens wel rekening mee, dat het aanbrengen van afsluitkranen ook de nodige tijd in beslag zal nemen, een en ander afhankelijk van de situatie.
Waar lekt het trouwens uit die kraan. Foto met ingetekende pijl kan erg helder werken.
Ik weet bijna zeker dat ze wel direct de kraan in gaan. Zie je steeds minder, maar dat was normaal.
De zilveren leidingen zijn met de hand te buigen koper.
Water eraf, kraan open en ideaal beneden ook, knietjes eraf, 12 of 15mm knel hoekstopkranen erop en binnen een kwartier kan het water er weer op.
Dankjewel @Kees
Het lijkt toch echt wel dat die leidingen rechtstreeks naar de kraan gaan, zie de bijgaande extra foto.
Deze leidingen zijn dezelfde leidingen als die je op de eerdere foto kunt zien, er zit niets meer tussen. —>> De druppel water die je op de nieuw bijgevoegde foto omcirkeld ziet, zit op de trekstang die je ook in de eerdere foto al kunt zien.
Als je vanaf de druppel water een lijn naar boven trekt, kom je onderaan de kraan op de plek uit waar, volgens mij, de kraanleiding van koud water zit.
De badkamer is door de vorige bewoner in een voormalige slaapkamer gebouwd, en dit was allemaal al zo toen wij hier jaren geleden zijn komen wonen. We hebben daar nooit bijgekund, en het is er dus ook erg vies.
Meer dan dit is er eigenlijk niet te zien helaas…
@Jackd Inderdaad, ik heb dat nu met nieuwe foto in mijn reactie aan @Kees laten zien.
Dankjewel voor de door jou voorgestelde oplossing om de knietjes te vervangen door knel hoekstopkranen. Dat lijkt me een heel goed idee!
Je kan er ook tijdelijk een dop of stop op draaien, maar omdat de knietjes waarschijnlijk toch vervangen moeten worden kan je er net zo goed 2 stopkraantjes op zetten.
Ik bedenk me nu dat je de kraan wilt gaan repareren.
Dan zou ik er geen stopkraan tussen zetten meer twee doppen, dan blijf alles verder hetzelfde en kan de kraan weer op dezelfde plek terug. (als het nieuwe meubel op dezelfde hoogte komt te hangen)
Je koopt dan 2x "messing eindkap knel"
Knie eraf en alles het eindkapje van de setje in plaats van de knie. De knelring en moer hergebruik je.
Als de kraan weer terugkomt dat de knietjes weer terug.
De zilverkleurige leiding laat je aan de knietjes zitten. (mogelijk moeten ze er even af om de kraan uit het meubel te krijgen en in het nieuwe meubel)
@Jackd
Het nieuwe meubel is eenzelfde meubel en komt op dezelfde hoogte te hangen, en de kraan is op zich nog goed.
Ik weet alleen niet of de zilverkleurige leidingen ook nog goed zijn aan de bovenkant, want daarvandaan lekt het dus. En waaróm het daar dan lekt, valt pas te zien als we daar bij kunnen komen. En daarom moeten eerst het badmeubel en de kraan eraf.
Kunnen we misschien ook simpelweg - zie de hier nieuw bijgevoegde foto - de moeren bij de pijlen eraf halen en daar dan tijdelijk even een ‘Bonfix messing eindkap 1x knel’ of soortgelijke eindkap opdraaien?
Het ziet er namelijk zó oud uit dat ik eigenlijk die knietjes er niet af durf te halen, dus als dat niet per se hoeft dan zou dat fijn zijn. Als de watertoevoer maar tijdelijk dicht zit, dan is dat goed genoeg, en wat mij betreft mag dat liefst op een zo simpel mogelijke manier.
Die eindkap gaat in de (bestaande) knelmoer, dat kan niet bij de blauwe pijl, wel bij de andere moer van de knie.
De rechter knie ziet er prima ook, het stuk koper leiding ook.
De linker is slecht te zien, maar ik verwacht daar ook geen probleem.
Het volgende weet ik niet zeker, maar volgens mij zijn dit geen standaard knietjes. De moer bij de blauwe pijl is ook anders dan de standaard moer aan de koper buis kant.
Ik weet niet of je daar (makkelijk) iets voor kan kopen om af te doppen. Ik zie dat sowieso niet doen, dus geen probleem.
ik heb meer het vermoeden dat de kraan op de wastafel niet goed afsluit schijnbaar rubber of kraan los.
De overloop lekt ook en het druppelt op waste stang die in het midden zit .
De water leiding is 12 en daar zit een knie 12x10 op.
je kunt leiding even af doppen en later rustig een nieuw afsluitertje plaatsen, bv een mini kogelkraan
Dankjewel, heren.
Voor wat betreft wat je zegt over dat de kraan op de wastafel mogelijk niet goed afsluit, @Henk253 , kan ik zeggen dat de kraan zelf aan de bovenkant echt goed vastzit, en er daar ook niets lekt, anders hadden we dat op de wastafel moeten zien. Het zou wel kunnen dat er mogelijk een kraanleertje lekt.
Voor wat betreft jouw groene stippellijnen: onder de linker lijn zien we geen druppels, wél is de wastafel heel vies daar. De zijkant van de wastafel was óók erg vies, en die hebben we schoon kunnen maken. Aan de achterkant van de wastafel kunnen we er helaas niet bijkomen om hem schoon te maken. De overloop van de wastafel zit trouwens aan de voorkant van de wastafel hier, dus lijkt ook niet met de groene stippellijn te corresponderen.
Er is inderdaad veel meer aan de hand, en daarom lijkt het me het beste om ook maar meteen de hele kraan, inclusief de kraanslangen en sifon etc te vervangen door een geheel nieuwe kraanset. Want dat wastekogeltje heeft ook al eens gelekt etc. En een van de metalen sifonbuizen was ook min of meer doorgeroest.
Het vervelende is dat we er niet gemakkelijk bij konden en kunnen, gezien het feit hoe het in de onder de wastafelkast allemaal zit met de afvoerbuizen.
@Jackd en @Henk253
WIJZIGING PLAN VAN AANPAK:
Zoals ik begrepen heb van Jack, zijn dit geen standaardknietjes. De badkamer is in een voormalige slaapkamer gebouwd, en het is inderdaad allemaal erg oud. De badkamer zat er al in toen wij dit huis kochten, dus ik schat dat het er zo’n jaar of 20-25 inzit zo.
Ik durf dan ook niet aan de knietjes te komen, want ik kan ook niet goed zien hoe het linkerknietje zit, en dat knietje lijkt erg dicht bij de leiding die uit de muur komt gemonteerd te zijn. Ik ben dus bang dat bij een poging om de knietjes los te halen, daar iets beschadigd gaat worden, en de problemen alleen maar erger worden.
Wat als: ik dan dat idee om er stopkranen of een tijdelijke stop op te zetten laat varen. Dan moet ik gewoon maar even accepteren dat de hoofdkraan wat langer dichtzit. —> het gaat niet alleen om het vervangen van de kraan namelijk, ook het wastafelmeubel moet vervangen worden.
Nieuw plan van aanpak met daarbij behorende vraag:
Als we (zie de nieuw bijgevoegde foto) de moeren 1 en 2 losdraaien, dan kunnen we, neem ik aan, nog steeds de zilverkleurige leidingen niet uit de knietjes halen, want dat zijn helaas geen flexibele leidingen. Er is daardoor, lijkt me, dus geen ruimte om ze eruit te draaien.
Maar als we tóch de kraan en kraanleidingen gaan vervangen, dan zouden we de zilverkleurige rigide leidingen gewoon een centimeter of vijf of tien boven het knietje kunnen doorzagen, toch? En dan een stukje hoger nog eens doorzagen, het uitgezaagde stuk er tussenuit halen, en dan komt er, hoop ik, ruimte om de leiding uit het knietje te draaien? Zie de groene lijnen op de bijgevoegde foto.
Heel graag hoor ik weer van jullie, mijn dank is groot.
De knietjes zijn aan de koperbuis kant zeker standaard.
Ik twijfelde over de kant met de pijlen, maar als Henk zegt dat die standaard 10mm zijn dan geloof ik dat meteen, Henk gaat al iets langer mee dan ik.
Haal anders eerst knie 2 eraf, dan merk je hoe makkelijk dat gaat.
Oude kranen zijn soms lastig, ik zou meteen een nieuwe adviseren. Kranen zijn in ieder geval lastiger dan de knietjes..
Of geef even een foto van de kraan, dan kunnen we vast inschatten of die de moeite waard is.
Bijgaand een foto van de kraan, @Jackd, het is een Grohe kraan.
Die kraan zelf is op zich nog goed, alleen hebben we ook problemen gehad met de trekwaste, en dan wel dat de plek waar het kogeltje de sifon afsluit begon te lekken. Daarom willen we geen kraan met trekwaste meer hebben. Ik overweeg nu om de Grohe QuickFix Start Edge S-size Wastafelkraan met Push-Open afvoerplug te kopen.
Over het vervangen van de kraan:
Om de kraan en de kraanslangen te kunnen vervangen door nieuwe, of om überhaupt de wastafel eraf te kunnen tillen, zou het dan, denk ik, het makkelijkste zijn als we:
1. de zilverkleurige leidingen doorzagen bij de groene markeringen,
2. dan het wastafelmeubel met de kraan, incl. het grootste deel van de kraanslangen van de muur af tillen,
3.dan de resterende stukjes kraanslang uit de knietjes halen?
—> ik wil namelijk het liefste zoveel mogelijk van de knietjes en de waterleiding afblijven…
Als je de wartel bij 12 los draait kan daar een knel dop op zodat je druk houd dan kan rustig de boel af koppelen en achter onder delen aan.
Of je haalt de knietjes er uit en plaatst dan de kraantjes in (3)
Die kraantjes bij 3 past wel
@Henk253
Dankjewel voor je heldere uitleg.
Vraag ik me nog het volgende af, zie daarbij ook de nieuwe hierbij gevoegde foto:
  1. het lijkt me dat er, vanwege de afvoerbuis, onder het rechterknietje amper / nogal weinig ruimte is om die wartel bij 12 los te draaien en daar dan zo’n mini kogelkraantje op te schroeven. Vind jij dat ook? —> ik wil liefst niet ook de afvoerbuis los moeten maken namelijk.
  2. kan er op zo’n mini kogelkraan vervolgens ook een Grohe Start flexibele kraanslang aangesloten worden?
  3. En… ik vroeg me af of het ook mogelijk is om de bestaande knietjes te laten zitten en dan bij de pijlen op de nieuw bijgevoegde foto een Grohe Start flexibele kraanslang te schroeven?
  4. En als dat niet kan, of er misschien een koppelstuk is dat op de plek van de pijlen ertussen gezet kan worden waardoor het wél kan? Het zou fijn zijn als het zo gemakkelijk mogelijk kan, namelijk.
Die 10mm aan sluiting van die kraantjes is en het schroefdraad is vaak anders
Sommige kranen hebben 10mm buisje onder de slang zitten dus dat kan je klemmen.
Je kunt de slang niet op de oude knel zetten deze heeft ook die kleine maat.
Je kunt buis ook door zagen en daar het kraantje plaatsen.
Als je nieuwe kraan plaatst en daar zit een 3/8wartel aan dan heb je ander kraantje nodig 12x3/8"
Je mag de slangen ook niet op een knel verbinding zetten want gaan ze stuk.
Dankjewel wederom @Henk253 .
Ik denk dat het dan het handigst is om de leiding aan de rechterkant door te zagen op de plek van de door jou getekende rode lijn. En daar dan het mini kogelstopkraantje 12 x 3/8” aan te zetten dat je adviseert.
Heb ik nog twee nieuwe vragen voor je, daarna lijkt het me duidelijk genoeg allemaal:
  1. is dit kraantje dan een goede keuze? https://www.gamma.nl/assortiment/sanivesk-kogelkraan-mini-haaks-knel-12mmx3-8-m-chroom/p/B206211
  2. of kan deze hoekstopkraan misschien óók? https://www.toolstation.nl/bpe-hoekstopkraan/p86106
  3. de linkerleiding is erg kort, zie de nieuw bijgevoegde foto. Denk je dat er, nadat het linkerknietje van de leiding verwijderd is, op de plek van de blauwe pijl nog ruimte genoeg is op de leiding om het betreffende mini kogelkraantje of de hoekstopkraan op te schroeven?
1 juiste kraan heeft 3/8 buitendraad
2 niet goed zit een 3/8" wartel aan deze zijn voor wc reservoirs bedoeld.
3 je kunt knie los draaien en nieuwe knie de 12 mm wartel + ringetje er af halen.
dan kan je hem aansluiten op de messing wartel die er al zit.
Dankjewel @Henk253
  1. Ik ga het Sanivesk kraantje nu kopen ter vervanging van in ieder geval de rechterknie.
  2. oké, dank.
  3. ik begrijp niet goed wat je bedoelt bij je antwoord op vraag 3. Op die plek kunnen we dan ook gewoon de oude knie (waarvan je op de foto slechts een gedeelte ziet afgebeeld) er helemaal afhalen, en er dan de bovenvermelde Sanivesk mini kogelkraan haaks opzetten, toch?
3= De wartel los draaien oude knie verwijderen.
Dan de mini knie de wartel met bij behorende knel ring verwijderen
Dan schuif je hem op het stukje buis en draait de wartel(blauwe pijl) weer vast.
Soms moet er net 1-2 mm van voorkant koperbuis af.
