Wastafel kraan vervangen douch kraan lekt!
We hebben de kraan van de wastafel in de douch vervangen.
Deze functioneerd zoals deze moet doen echter....
Het vreemde nu is dat wanneer wij deze kraan hebben gebruikt
dan begint onze thermostaat kraan in de douch te druppelen.
De thermostaat kraan is nog geen 4 maanden oud.
Zouden de rubbers lek zijn of is hier iets anders aan de hand.
Wel vreemd als het met warm was dan zou ik zeggen inlaatcombinatie.
maar je zei ook bij koud.
Zit alles goed aangesloten bij wastafel?
Wat voor type kranen zijn het?
Ja dat is juist het vreemde ervan.
Nu heb ik gehoord dat misschien het filtertje van de thermostaat kraan verstop zou zijn of dat er sprake kan zijn van kalk.
Dit laatste klinkt een beetje vreemd DH is 8 en de KH 4
Dit is water hardheid en die is gemiddeld dus valt mee.
zal wel geen kalk zijn maar rommel van het water afsluiten dat voor zeefjes zit.
Ik kan niet zien waar maar dan even demonteren en schoon spoelen.
anders met kraan retour garantie, mag niet lekken.
Ik vermoedt dat er vuil is komen te zitten tussen de (keramische?) afdichting van de kraan.
Juist omdat je een kraan hebt vervangen, de waterdruk er hebt afgehaald
en mogelijk ook hebt afgetapt bij de nu lekkende kraan.
Ik zou de lekkende kraan een tijdje helemaal openzetten
zodat al het eventuele vuil er uit kan spoelen en het daarna
nog eens te proberen. Mocht dat niet lukken dan de lekkende kraan openmaken.
Gisteren middag de kraan nader onderzocht.
Hier viel iets op, namelijk dat de knop (rechterkant) waarmee je temperatuur regelt een opening was tussen met het vaste deel van de kraan.
De linker kant, waar je de water hoeveelheid regelt zat veel dichter tegen de vaste kant.
Nu heb ik de rechterkant gedementeerd en schoongeblazen rubbers e.d. nagekeken en zeef schoon gemaakt.
Als weer gemonteerd en op e.o.a. manier is toch weer een spleet en lekt het weer. De inbus waarmee je het e.e.a. vastzet zit er niet scheef in. Weer alles gedemonteerd en als nog een keer nagekeken echter zonder resultaat.
Kijk dat is het nu had je al gevraagd wat voor type kraan en het mooiste is een foto jij ziet het en ik zie letters.
Henk253 Je hebt helemaal gelijk en bedankt voor je hulp.
Ik heb de kraan gedemonteerd en meegenonem naar het werk.
Omdat ook wij te maken hebben met covid-19 en het bij ons rustig heb ik de collega monteur W even gevraagd om het e.e.a. na te kijken.
Hopelijk kan hij mij vanmiddag uitstelsel geven.
