Kraan vervangen onderzijde wastafel zwart kunststof
De kraan van de wastafel moet vervangen worden. Iemand enig idee hoe het zwarte kunststof kunststof verwijderd moet worden? Kan de kraan hieruit worden gedraaid zodra de leidingen van de kraan los zijn gedraaid?
Uitloop van de kraan schroeven en dan verschijnt er een boutkop in het gat.
Die losdraaien.
Waar moet de uitloop los worden geschroefd? Ik neem aan dat de 'uitloop' de leiding is die vanuit de kraan naar beneden loopt en aan de koperen leiding vast zit? Alvast bedankt voor je antwoord!
De uitloop zit bovenop je kraan.
Begint in het blok waar je kranen in zitten, eindigt waar het water uitstroomt.
Kijk anders even Hier
wouterTBS
