Wastafel kraan knie vervangen?
Hallo mensen, ik probeer een nieuwe wastafel kraan te plaatsen maar het wil nog niet lukken.
De nieuwe kraan heeft flexibele aansluitslangen 3/8". De oude/huidige kraan heeft van die rigide buizen.
De moeren van de nieuwe slangen passen niet, zijn te groot. Moet ik nu die knie koppelstukken gaan vervangen?
Zo ja, is dat makkelijk te doen en kan men iets zeggen over de juiste maat? Hoor het graag!
Zo te zien is het 12 en 15 mm knel kant dan moet je een kniepuntstuk 12x3/8 vlak hebben en 15x3/8 vlak hebben.
Veel mensen pakken bv knie 12 of een verloop knie 15 x 12 maar dat moet je niet doen zie tekening.
Ah ik begrijp je bezwaar tegen scherpe kanten nu. Zal er op letten! En ook geen tape (sluit het dan niet goed aan?).
Ik heb overigens net een paar puntstukken gekocht maar die ga ik toch weer terugbrengen en haakse stukken kopen aangezien ik de flexibele slangen zou moeten forceren vrees ik. Dat risico wil ik toch niet lopen bij nader inzien.
Nou het is inmiddels aangesloten met nieuwe knie stukken en lekt vooralsnog niet.
Eerst nog geprobeerd om de oude knelbanden te gebruiken maar dat ging toch lekken. Aangezien de buis behoorlijk vervormd was en ik genoeg leiding had, heb ik er een stukje afgezaagd en de nieuwe band gebruikt. Vraag ik me nog wel af wat je zou moeten doen als er niet genoeg leiding zou zijn?
de knel ring er af halen ik zaagde ze altijd iets in en dan liet ik ze knappen met een schroeven draaier.
er is ook gereedschap voor om de knel ring te verwijderen.
Mooi filmpje. Bij 5min. laat hij zien hoe hij een verbogen uiteinde weer mooi rond krijgt. Waar ik een mogelijk probleem zag was echter het stuk onder de knelring waar de pijp dus behoorlijk ingedrukt zat.
Misschien een achterzijde van metaal boor van iets dunner diameter van binnenzijde buis en dan kan je dat er uit drukken
wouterTBS
