Dankjewel, heren.
Voor wat betreft wat je zegt over dat de kraan op de wastafel mogelijk niet goed afsluit,
@Henk253 , kan ik zeggen dat de kraan zelf aan de bovenkant echt goed vastzit, en er daar ook niets lekt, anders hadden we dat op de wastafel moeten zien. Het zou wel kunnen dat er mogelijk een kraanleertje lekt.
Voor wat betreft jouw groene stippellijnen: onder de linker lijn zien we geen druppels, wél is de wastafel heel vies daar. De zijkant van de wastafel was óók erg vies, en die hebben we schoon kunnen maken. Aan de achterkant van de wastafel kunnen we er helaas niet bijkomen om hem schoon te maken. De overloop van de wastafel zit trouwens aan de voorkant van de wastafel hier, dus lijkt ook niet met de groene stippellijn te corresponderen.
Er is inderdaad veel meer aan de hand, en daarom lijkt het me het beste om ook maar meteen de hele kraan, inclusief de kraanslangen en sifon etc te vervangen door een geheel nieuwe kraanset. Want dat wastekogeltje heeft ook al eens gelekt etc. En een van de metalen sifonbuizen was ook min of meer doorgeroest.
Het vervelende is dat we er niet gemakkelijk bij konden en kunnen, gezien het feit hoe het in de onder de wastafelkast allemaal zit met de afvoerbuizen.
@Jackd en
@Henk253
WIJZIGING PLAN VAN AANPAK:
Zoals ik begrepen heb van Jack, zijn dit geen standaardknietjes. De badkamer is in een voormalige slaapkamer gebouwd, en het is inderdaad allemaal erg oud. De badkamer zat er al in toen wij dit huis kochten, dus ik schat dat het er zo’n jaar of 20-25 inzit zo.
Ik durf dan ook niet aan de knietjes te komen, want ik kan ook niet goed zien hoe het linkerknietje zit, en dat knietje lijkt erg dicht bij de leiding die uit de muur komt gemonteerd te zijn. Ik ben dus bang dat bij een poging om de knietjes los te halen, daar iets beschadigd gaat worden, en de problemen alleen maar erger worden.
Wat als: ik dan dat idee om er stopkranen of een tijdelijke stop op te zetten laat varen. Dan moet ik gewoon maar even accepteren dat de hoofdkraan wat langer dichtzit. —> het gaat niet alleen om het vervangen van de kraan namelijk, ook het wastafelmeubel moet vervangen worden.
Nieuw plan van aanpak met daarbij behorende vraag:
Als we (zie de nieuw bijgevoegde foto) de moeren 1 en 2 losdraaien, dan kunnen we, neem ik aan, nog steeds de zilverkleurige leidingen niet uit de knietjes halen, want dat zijn helaas geen flexibele leidingen. Er is daardoor, lijkt me, dus geen ruimte om ze eruit te draaien.
Maar als we tóch de kraan en kraanleidingen gaan vervangen, dan zouden we de zilverkleurige rigide leidingen gewoon een centimeter of vijf of tien boven het knietje kunnen doorzagen, toch? En dan een stukje hoger nog eens doorzagen, het uitgezaagde stuk er tussenuit halen, en dan komt er, hoop ik, ruimte om de leiding uit het knietje te draaien? Zie de groene lijnen op de bijgevoegde foto.
Heel graag hoor ik weer van jullie, mijn dank is groot.
