Wastafel aan gipsblokkenwand
Hallo daar allemaal,
Ik probeer een wastafel op te hangen aan een wand van 5cm dikke gipsblokken. De wastafel hangt niet in beugels maar enkel aan twee bouten door bevestigingsgaten in de achterwand.
De meegeleverde standaard 14 mm bout en plug combinatie houdt het niet in de muur. De wastafel komt los van de muur. Het alternatief om door de muur heen te gaan trekt me niet zo aan omdat we aan de ander kant net klaar zijn met stucken en behangen.
Ik wilde het proberen met een z.g. chemische verankering, maar de vakhandelaar zegt dat dit in principe voor beton/cement bedoeld is; met gips vertrouwt hij 't niet zo.
Heeft iemand nog een ander alternatief?
alvast dank,
Lau
Informeer eens naar rubber pluggen waar draad in zit (in de bouw gebruiken ze die ook om trapleuningen vast te zetten in gibo).
5 cm is wel erg dun lijkt me, zeker als je de wasbak vol laat lopen en er nog beetje bij leunt wordt het nog een aardig gewicht.
Is het misschien een idee om een plaat watervast multiplex op de wand te zetten en daar de wasbak aan te hangen. Zodoende worden de trek en duwkrachten over de wand verdeeld.
Zet de plaat regelmatig verdeeld over de wand vast, met wat extra schroeven/ pluggen in de buurt van waar de montage van de wasbak komt. Je kan dan de wasbak vastzetten met een paar schroefbouten in het multiplex. Het is allemaal wel een stuk duurder en ingewikkelder dan de speciale pluggen van Ron.
5 cm dikke gipsblokken zijn veel te zwak om een wastafel aan te hangen, het idee van Frank is wel een goede, ga wel ± 50 cm hoger dan de wastafel met de multiplex plaat anders is de verdeling nog niet geweldig.
Jan, Ik dacht ook meer aan een plaat multiplex van vloer tot plafond, voor de stevigheid en om en visuele onderbreking van het verticale vlak te voorkomen.
Kan ook maar ik plaatste een plancet op de scheiding tussen plaat en muur en daarboven de spiegel, dan zie je er niets van behalve de zijkanten.
Had ik even moeten vermelden :oops:
Hoi,
Bedankt allemaal voor de reacties.
De 'trapleuningpluggen' van Ron321 had ik ook klaarliggen, maar zoals Frank en Jan opmerken, 5 cm gips op zich lijkt achteraf toch erg dun voor (een inderdaad wel zware) wasbak.
Het zal dus iets moeten worden met versteviging aan de voor- of aan de achterkant.
En aangezien we in een vroeg stadium al 'besloten' hadden geen voorzetwandje te willen (en dus ook alvast zo getegeld hebben, met kranen uit de muur waarbij we nota bene al in de slaapkamer zijn geweest!) zal het iets van achter moeten worden.
Jammer van het verse behang en stuckwerk in de slaapkamer, maar wel weer iets geleerd:
1) Niet alles wat op papier eenvoudig en mooi uitziet is ook practisch.
2) Plan niet alleen zorgvuldig wat en hoe maar ook wanneer je iets moet doen.
Groeten,
Lau
Jammer van het werk, maar je kiest wel de beste oplossing door de "muur" aan de achterzijde te versterken.
Succes ermee!
