Kraan wastafel aansluiten op aan- en afvoer wasmachine
Beste allemaal,
Ik heb veel gezocht, maar helaas het antwoord nog niet kunnen vinden. Wellicht is er hier iemand die mij zou kunnen helpen?
Huidige situatie (Zie foto's hieronder):
  • Wasmachine aangesloten op wasmachinekraan (3/4" buitendraad, met beluchter en keerklep) en afvoer door 40mm pijp met onderin een sifon
  • Droger nog niet aangesloten op afvoer. Water komt in reservoir wat we telkens moeten legen
Gewenste situatie:
  • Wasmachine aangesloten op aan- en afvoer
  • Droger aangesloten op afvoer (de droger heeft de mogelijkheid dit via een afvoer (meegeleverd) te doen ipv het reservoir)
  • Graag willen we een wastafel op zolder plaatsen voor logees. Dit hoeft enkel met koud water te zijn. De zal niet superveel gebruikt worden. Ik heb hiervoor al een kraan met een aansluiting 3/8" binnendraad.
Eigenlijk 2 vragen:
  1. Hoe kan ik het beste de aanvoer van water splitten? Is dat na het wasmachine kraantje of moet ik die vervangen? Hoe kan ik deze het beste omvormen naar 3/8" binnendraad zodat die op de kraan vd wasbak aansluit?
  2. Hoe kan ik dit het beste met de afvoer doen? Is een dubbel T-stuk net boven het sifon dan handig en dan (net zoals de afvoerpijp van de wasmachine nu) er een tweede naast te zetten van ongeveer 80cm hoogte, voor de droger). De derde dan aan te sluiten op de afvoer van de wastafel?
Dank alvast voor jullie adviezen!!
gr Paul
Monerd
