Wastafel aan de muur bevestigen
Ik heb een kleine wastafel overgenomen voor de toilet (fontein) maar nu is mij onduidelijk hoe ik deze strak en veilig aan de muur kan bevestigen omdat alleen 2 gaten achter zitten die niet aan de andere kant doorsteken.
Dus het enige wat er is zijn 2 gaten die trouwens te klein zijn voor de afsluitringen van de standaard muurbevestigingsbouten die ik bij de bouwmarkt gekocht heb.
En er is maar 1 plek waar mogelijk een muurhaak zou kunnen passen.
Dus geen enkele standaard muurbevestigingen of muurhaken passen op deze wastafel.
Het enige wat mogelijk zou kunnen zou 90 graden haken kunnen zijn. Maar lijkt mij onwaarschijnlijk omdat je dan de wastafel niet strak tegen de muur kan hangen.
Het is een villeroy & boch . Aan de onderkant zit een productnummer (?) 4373-36.
Heeft iemand een idee hierover?
Ik heb enkele foto's toegevoegd om.
Alvast bedankt
Maar er moet toch een ophang beugel uit die zoektocht kunnen passen?
Even opmeten hoe breed je spleet/inham van de wastafel is en dan even bij de specs van die beugels kijken.
Ik denk dat je eerst van die houders (uit de zoek opdracht) aan de muur zult moeten maken en dan schuif je de wastafel daar op/overheen.
Trouwens is dit hem niet?
En daarbij staan de tekeningen en daarop zie je zo'n beugel (detail "A") die moet gewoon leverbaar zijn, lijkt mij.
Twee flinke bouten met grote kunststof ringen, die in en achter die inhammen vallen. (hoor je erbij te krijgen)
Een kitrand maakt het af.
edit: de oplossing was er al: stofschroef met kunststof ring / moer. (die aparte beugel erbij kende ik nog niet)
Goedemorgen,
Ik ben nu eruit. Ook omdat ik via het productnummer nu zeker weet om welke wastafel het gaat. Ik staarde mij blind op 2x hangbeugels of 2x houders maar in dit geval gaat het om 1 beugel en 1 houder. Zoal in een eerder zoektocht gezien. Dus het is zoals Kaajee het mooi illustreert hierboven.
Dank jullie wel voor het meekijken en denken!!
