Wasmeubel aansluiten op standleiding en water
Ik ben de zolder aan het verbouwen en in de overloop ga ik een wasmeubel plaatsen.
Hoe kan ik het beste de afvoer aansluiten op de standleiding? Zie foto's van de situatie hieronder.
De scheidingswanden haaks op het schuine dak heb ik onderaan een stukje open gehouden, zodat je makkelijk met leidingwerk overal naar toe kan via de knieschotten (schuifwanden).
Ik dacht, met de 40 mm afvoer voor de wand langs, om de staanders (44x69) in stand te houden voor de stevigheid van de wand (de wand is niet-dragend overigens). Ik ga een wasmeubel plaatsen (of zelf iets timmeren) dat tot aan de vloer gesloten is. Dus als het leidingwerk voor de wand langs loopt en het knieschot in gaat, dan zie je daar niks van.
Kan de afvoer zoals hieronder getekend worden aangesloten op de standleiding (een 50 mm schuifmof gebruiken om het T-stuk tussen de bestaande leiding te lijmen), of zou het anders moeten? Nog rekening houden met afschot?
En wat is momenteel de meest gangbare methode om de wateraansluitingen te maken? Ik dacht van 15 mm koper aftakken (vanaf installatie) naar 16 mm meerlagen (push fit of knel) en dan naar de wastafel kraan 3/8 flexibel. Muurplaat op de wand meerlagen 16 mm x 1/2" plaatsen en dan een hoekstopkraan 1/2" x 3/8"? Of kan het nog simpeler?
En die KW + WW meerlagenbuis moeten 5 meter langs de schuine wand gebeugeld worden. Kan ik dat het beste met starQuick beugels om de 30-40 cm doen of is er iets makkelijkers voor zo'n afstand? En hoeveel cm koud en warm van elkaar leggen?
De wand achter het meubel zet ik waarschijnlijk dicht met osb3 + gips en daaroverheen tegelwerk.
Dank voor de tips alvast.
Aardbei20
