Wasmachinekraan op t-koppeling aansluiten?
Hallo Allemaal,
Vanwege het aansluiten van een vaatwasser op de watertoevoer moet er een wasmachinekraan worden geplaatst onder de wasbak in de keuken. De vorige bewoner heeft ooit zelf gaten voor de aan- en afvoer in de keukenkast "gezaagd".
Nu vroeg ik mij af of ik, zoals op onderstaande afbeelding te zien is, het doorlopende deel (nu nog afgedopt?) van het t-stuk kan gebruiken om een wasmachinekraan te plaatsen. Zo ja, weet iemand hoe ik die moer/stop, zie tweede foto, op het uiteinde van de leiding eraf krijg? Of is mijn aanpak verkeerd en moet het op een andere wijze ?
Alvast bedankt voor de moeite!
Ik zou netjes 2 muurplaten op de muur zetten, en de leiding hier op beugelen. Nu is lekkage gegarandeerd...
Oke dan ga ik dat doen, dan word het sowieso zagen en extra koppelstuk erbij kopen als ik het goed begrijp?
Ik vond de leiding al heel fragiel aanvoelen alsin hij beweegt bijna al als je er tegen aan blaast.
Bedankt voor je antwoord!
Gemakkelste is de dop er af en daar een knie op en dan ga je met een muurplaat die tegen het houten kastje wand monteerd en daar kan de kraan in voor vaat wasser.
Leiding even nog beugelen
@Henk253 Bedankt voor de tekening en de moeite, erg duidelijk zo!! Nog tips om de dop te verwijderen? Zit muurvast en durf niet te veel kracht te zetten.
Water even wel afsluiten en aftappen leg ook een emmer en dweil klaar .
Met behulp van een bahco en steek sleutel of 2 passende steek of ring sleutels.
Nu draai je hem los haal de voorste gedeelte weg en bij de knie draai je wartel en tonnetje weg nu kan je de knie op de leiding zetten en met hand aan draaien als de rest is geplaatst kan alles goed vast draaien met zelfde sleutels.
Heren, enorm bedankt voor de hulp & tips. Met name de plaatjes (waarvoor dank Henk) hebben de klus tot een succesvol einde gebracht! Alles zit erg stevig vast door het muurplaatje en na 2 dagen nog geen enkele lekkage oid te zien, nogmaals heel erg bedankt!!
Zo even snel te zien wel netjes gedaan maar zie toch een paar dingetjes.
Waarom heb je de kraan schuin staan vaak gaat de beluchter lekken.
Beste is om je kraan recht te zetten, dan zal je wel zeggen heb last van die leiding.
Je koppelt alles even los en je zaagt bij 1 de leiding korter
En de muurplaat 2 draai je een kwart slag.
De knie 3 koppel je op koper stuk 1
De kraan 4 moet je verpakken met teflon tape en je draait hem in de muur plaat nu staat de kraan recht.
Koop even 3 nieuwe knel ringen 15 mm.
