Wasmachinekraan of hoekstopkraan?
Hoi, buurman weer..
Onze vorige klusser heeft de waterleiding afgedopt met een bouwstop, recht uit de muur. De bouwstop is over de aansluiting gedraaid dus de schroefdraad vd leiding is extern.
In mijn onwetendheid heb ik een standaard wasmachinekraan gekocht (waar uiteindelijk een plastic splitstuk voor was en vaatwasmachine op komt) maar die heeft ook een externe schroefdraad. Is dit met een tussenstuk aan te sluiten of moet ik een hoekstopkraan als op de foto met interne draad gebruiken?
het is binnen draad in de muur, dus die draai je er uit en je kan daar de kraan in draaien en daar dan die verdeel stuk op.
Als je bv vaat wasser en wasmachine moet aan sluiten kan je ook een Y stuk in de muur en dan 2 kranen nemen zodat je elk apart kan afsluiten.
Y-stuk 1/2"
Dus die wasmachinekraan past er wel op?
Moet er nog een muurplaat tussen? Enige die ik vond hadden een ingang van onder en van voren maar dat zou hier niet passen :denk:
De muurplaat zit al in de muur.
Water afsluiten en de rode stop eruit draaien.
Die rode stop moet je er uit draaien wel druk er af halen.
dan kan je kraan verpakken en er in draaien
We zijn gewend om of de wasmachine of de vaatwasser te gebruiken, niet tegelijk, dus 1 kraan gesplit naar elke machine is genoeg.
