Wasmachineafvoer
Het heeft even op zich laten wachten maar hier dan toch wat foto's van het eindresultaat.
Na het gat te hebben geboord en alles met thinner te hebben gereinigd het zadelstuk gelijmd en met tieraps vastgezet.
Na een uurtje de sifon gevuld met water ( vanwege de stank ) en jawel; LEK !!!!
Toen maar superafdichtingskit gehaald ( volgens de speciaalzaak het beste wat er te krijgen is, en zowaar hij is dicht.
Klem band vergeten?
Op de verticale stuk zou ik een mof lijmen met de beugel er strak onder,dan kan de pijp nooit meer zakken.
Oeps, dit zit niet bij alles wat er aan vooraf is gebeurd.
Ik hoop dat dit bericht nog in mijn oude onderwerp gezet kan worden. Excuses.
Utreg, ik kan niet bevatten wat je bedoeld. Graag nadere uitleg. Zakken kan ie niet meer wat de kit verlijmd ook nog eens.
Ik heb stad en land afgezoecht naar een klemband maar helaas. In plaats daar van heb ik de tyraps gebruikt tijden het droogproces.
Als je een mof erop lijmt,en daaronder tegen de mof aan een beugel zet kan die pijp nooit meer zakken.
OK dank je voor de uitleg.
Ook wil ik fiesikus nog bedanken voor de begeleiding tijdens deze klus, en uiteraard alle anderen.
Tot babbels.
Bedankt Jan. Ik zag dat de eerste op slot was, dus niet zo vreemd dat ik de klus niet kon afsluiten met het eindresultaat :oops:
