Wasmachine naar zolder
Beste experts,
ik woon in een oude woning en heb momenteel de wasmachine in de badkamer beneden. Ik zou deze graag naar de zolder verplaatsen bij de cv ketel indien mogelijk.
Ik heb al een andere post gevonden hier op het forum waar iemand dit ook doet maar voor de zekerheid heb ik een foto bijgevoegd van mijn situatie.
Als het goed is kan ik een extra sifon monteren op de afvoer en de wasmachine aansluiten hier op en de huidige kraan gebruiken?
Bij voorbaat dank voor het advies.
Zo te zien is dat een 32mm afvoer. Voor een wasmachine is 40 wel iets beter. Waar gaat die pijp naartoe? Kan je bij het punt waar ie 40 of groter wordt, en de dikkere maat doorleggen naar de wasmachine?
(en daar dan eventueel pas de 32mm aftakking maken naar de condensafvoer van de CV-ketel)
Verder in principe niks op tegen, als je daar ook een stroom groep hebt met voldoende capaciteit. Ik heb het zelf ook al twee keer gedaan, een wasmachine naar zolder verhuizen.
Die afvoer gaat een stuk naar rechts en dan rechtstreeks naar beneden waar hij eindigt in de kelder. Helaas blijft hij 32 mm tot in de kelder.
De afvoerslang van de wasmachine past sowieso niet in die afvoer dus ik zal met een verloopstuk moeten werken. Kan deze 32 mm de afvoer van de wasmachine wel aan?
Je zou het zeggen, want de afvoerslang van de machine zelf is nog dunner dan 32. Toch durf ik het niet te beloven. Misschien andere forummers met ervaring?
Staat er misschien iets over in de handleiding van de wasmachine?
Klopt de slang van de wasmachine is dunner dan 32 mm maar er zit een eindstuk aan die dikker dan de slang is. Maar die zou er af kunnen. Wat ik zo snel vind op dit forum is dat een wasmachine minimaal 40 mm afvoer nodig heeft. Als het op 32 kan zou natuurlijk mooi zijn in mijn geval.
Ik ga inderdaad ook even de handleiding er bij zoeken van de wasmachine.
Ik lees overal dat een wasmachine 40 mm nodig heeft. Dan zou ik pech hebben. Als 32 mm voldoende is, zou mijn schets dan de juiste benadering zijn voor de nieuwe afvoer?
Of eerst uitproberen en erbij blijven als hij afpompt. Dan weet je of het goed gaat (voordat je wellicht overbodig werk doet).
Wasmachine heeft echt minimaal 40 nodig, liefst nog 50 mm afvoer.
Bij 32 mm krijg je opstuwing van het water en komt het er aan de bovenkant weer uit.
Misschien dat het een of 2 keer goed gaat, maar de derde keer loopt je zolder vol met water en heb je grote waterschade.
Zeker als de afvoer van de cv al lange tijd in gebruik is, kan die al gedeeltelijk dichtzitten met slijmerige substantie die van de ketel afkomt.
Ook moet er voor een wasmachine een aparte stroomgroep zitten op de zolder.
En zo ziet een condens afvoer cv er vaak uit die slipt dicht.
Dus daarom moet zo`n wasmachine afvoer minimaal 40 zijn en word het een langeind horizontaal dan beter 50mm.
In jouw geval dus helaas het hele eind vanaf de kelder. Hoop dat je er een beetje bij kan.
Vanaf de badkamer kan natuurlijk ook maar daar is alles meestal weggetegeld waar je niet zonder forse schade bij komt.
Vanaf waar de afvoer een grote aansluiting heeft.
Je schrijft dat die tot de kelder 32 is.
Als die daar aangesloten zit op een dikke leiding, moet je de nieuwe leiding daar op aansluiten.
Die afvoer verdwijnt als 32 mm onder de keukenvloer vanuit de kelder. Verder zit er niets in de kelder waar ik wat mee kan.
Vervangen vanuit de kelder voor 40 mm heeft ook geen zin natuurlijk.
Balen!
Even de handleiding van de wasmachine bekeken en dan zie je dat de wasmachine zelfs kan worden afgevoerd op een gootsteen. Maar een gootsteen heeft toch meestal een afvoer van 32 mm?
Ik kan namelijk ook niet onder de kruipruimte komen dus als ik de huidige afvoer niet kan gebruiken dan kan de wasmachine niet naar zolder.
Je kunt de slang inderdaad in een gootsteen hangen.
De gootsteenbak vangt dan het water op, vult zich, en het water loopt dan langzaam weg.
Is heel wat anders als dat je de slang direct in een afvoer van 32 hangt.
Het moet toch mogelijk zijn de buis vanaf het begin tot zover je komt in 50 mm te veranderen. Met 50 mm buis krijg je meer buffer als met 32 mm.
De wasmachine heeft een aantal liters in de kuip en de fabrikant van de machine vind dat deze met een rotgang moet worden afgevoerd. Met wat minder zou overlopen waar de slang in hangt niet gauw gebeuren.
Waarom dat heel snel moet met veel vermogen is mij niet duidelijk. Waarschijnlijk om zoveel mogelijk kluswerk te creeren.
Gootsteen 32? Nou, niet de mijne hoor. Hier zie ik 32 hoogstens onder het wc fonteintje, de rest is 40/50.
Eerste stuk 50 maken en als buffer zien is ook wel een goed idee ja, ookal is het beslist niet volgens de regels der kunst, om waar dan ook in je afvoer een vernauwing te maken. Maargoed, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Het is een onconventionele oplossing en ik weet niet of het een heel goed idee is, maar ik hoorde eens dat iemand met ditzelfde probleem een buffervat van een liter of 20 tussen de afvoerleidingen (32mm) had gezet. Eigenlijk hetzelfde principe als die gootsteen. En als je een broyeur hebt (ik heb zo'n ding in de kelder staan) is die eigenlijk ook een soort buffer.
