Stroom wasmachine naar zolder doorvoeren.
Goedemiddag
Wil graag wasmachine op de zolder plaatsen.
1. Allereerst het stroom hoeft alleen maar een 50 cm omhoog op zolder uitkomen.
Mijn vraag: Hoe kan ik nu vlak langs de muur een gat naar de zolder boren zodat ik daar een buis doorheen kan halen voor de stroom.
Als ik schuin boor komt het gat verkeerd uit.
Uitbikken misschien. Heb een betonnen zoldervloer.
Van boven naar beneden te weinig ruimte vanwege schuine dak.
Waar gaat u de stroom vandaan halen ?
Hou er rekening mee dat een wasmachine op een aparte groep moet.
Hangt een beetje van je wasmachine af. Die van mij is max. 2300 Watt maar ik heb hem nog nooit boven de 1900 gezien. (ik was dan ook nooit boven de 60 graden)
Mijn warmtepomp droger zit op max. 800 Watt.
Alleen als ze toevallig samen op hetzelfde moment op hun maximale vermogen zitten kom ik aan 3100 Watt. Lijkt mij geen probleem dus (Maar ik kan niet oordelen over jouw situatie)
De 2000 Watt grens is overigens vervallen in de nieuwe NEN1010:2015 die sinds 1 januari van kracht is.
Terug naar de originele vraag van de TS, je kan niet vlak langs de muur boren en er recht boven uit komen.
Je zult altijd de afstand tussen de boor en het huis van de boormachine uit de muur moeten blijven.
Als je een beetje handig bent, kan je van onderaf boren tot ongeveer de helft en daarna op de zelfde plek van boven boren met een boor 22mm, dan moet er best een 16mm buis door kunnen. De kunst is goed meten en op de juiste plek boren.
Zo doe ik het tijdens werk wel eens.
