Wasmachine naar zolder na verbouwing
De wasmachine gaat naar zolder , de pijp die uit de muur komt is 32 mm (B) maar in de muur is hij 40mm (C) met rubberen overgangstuk dus die kan ik wel aanpassen met een tussenstuk Kan ik op de koude water (A) de kraan van de wasmachine aansluiten ? Of moet ik deze ook aanpassen omdat deze zo dun is .
Het beste is om de aansluiting van de afvoer lager op de bestaande buis in de muur te maken.
Nu zit die te hoog om er nog een sifon tussen te zetten.
Waterleiding zal geen probleem zijn.
Alleen de bestaande warm water leiding als di zo afgedopt blijft zitten, heb je kans op legionella besmetting.
Die moet je eigenlijk zo kort mogelijk afsluiten bij een aftakking die nog wel gebruikt wordt.
