Wasmachine Miele hydromatic W715 wast niet meer
Sinds gisteren heb ik problemen met onze wasmachine Miele hydromatic W715.
Bij het normale wasprogramma draait de trommel niet meer. Je hoort we een tikje, volgens mij moet deze dan het signaal krijgen om te draaien. Tevens centrifugeert hij niet meer.
Aan het begin van een programma, direct na het water pakken, draait hij wel een keer of 3, dan stopt hij ermee. Wie kan mij helpen?
Nee, nog niet. Deze zitten neem ik aan op de spoel van de motor. Zijn deze ergens aan te herkennen? Kan ik ze er vanaf klikken?
De koolborstels zitten aan de kant van de deuropening.
Als de stekkerverbinding uit 3 losse stekkers bestaat , zitten ze in een vaste behuizing, zijn dan wel te vervangen, maar voor een leek wat minder makkelijk.
Zit er een grote dubbeldikke stekker aan, dan zitten de borstels er zichtbaar aan de linker en rechterkant van de as, de aansluiting zit erin geklikt (de borstel aansluiting zit onder een haakje).
Meet eventueel eerst even, het schema zit onder bij de deur.
De stekkerverbinding bestaat volgens mij (helaas?) uit 3 stekkers.
Vlnr: wit-2 draden, zw-5 draden, wit-3 draden.
Tenminste ik ga er vanuit dat hierachter de koolborstels zitten. Deze stekkers zitten in een grijs plastic behuizing. Ik zal deze plastic ommanteling (imbus) er eerst vanaf halen en dan de motor aan de voorkant losmaken (ook imbus).
Heb je nog tips vooraf of ben ik op de goede weg?
Gr, Rob
Ik denk dat Co op dit moment zelf op de weg zit, op de motor... :mrgreen:
Is dus niet beschikbaar en ik kan je helaas niet helpen.
Maar dan weet je even waarom je (van hem) nog geen antwoord krijgt.
Dat ging snel. De behuizing met de koolborstels heb ik los. Volgens mij ligt hier ook het probleem. Een koolborstel is zover versleten dat het veertje al zichtbaar is. De andere is een halve centimeter langer.
Nu de vervanging. Zijn deze koolborstels los verkrijgbaar? Ze zitten in een rood blokje met een stekkertje en dat is eruit te klikken. Ik ben geen fan van de handyman maar dat zal het wel worden of is er een alternatief?
Kijk even bij het onderwerp over onderdelenleveranciers bovenaan de rubriek witgoed.
Daar staan meerdere mogelijkheden.
De koolborstels waren tot op de veer versleten. Vervangen door de originele (32 euro). Aangezet.
Bleef eerst draaien zonder programma in te stellen. Waarschijnlijk om de koolborstels in te lopen. Hij stopte na een minuutje vanzelf. Daarna testwas (leeg) gedraaid. Alles werkt. Daarna gecentrifugeerd. Plots sprong de deur vanzelf open. Hij gaat nu niet meer dicht als ik de machine aanzet. Deurbeveiliging defect ?
Of is ergens water ingekomen want ik heb de machine schoon gemaakt.
Weet iemand een antwoord?
Voor het koolborstelprobleem was met de deur/printplaat niks aan de hand. Kan toch niks met de vervanging van de koolborstels te maken hebben.
Ik schreef al dat ik de machine met een sopje heb schoongemaakt. Gezien de reacties op dit forum kan het inderdaad vocht zijn. Ik heb nu de fohn erbij gehouden, daarna ingespoten met contactspray (is vochtverdrijvend).
Half uurtje gewacht en toen liep de machine 1 minuutje... tot ie weer opensprong :(
Nieuwe printplaat of wachten?
Beste Co,
De grijze trekband heb ik bij terugplaatsing van de koolborstels niet aangeraakt. Deze hangt toch recht naar beneden vanuit een grijs kastje, een uitsparing hierbij heb ik niet ontdekt?
Maarrrrr.... gisternacht het front opengelaten en nogmaals alles goed ingesprayed met contactspray. Vanmorgen geen probleem meer. Hij doet 't !
Bedankt voor je assistentie en geniet van het mooie weer op je motor.
Groet, Rob
anouk.verbrugge
