Doorgedraaide koppeling aanvoerslang Miele wasmachine
De aansluiting van de aanvoerslang van de Miele W362 novotronic wasmachine van mijn moeder is doorgedraaid en kan niet meer op de kraan worden gedraaid. Het vervangen van de slang is volgens mij best een gedoe.
Kan ik eerst proberen om de koppeling af te snijden en er een G 3/4'' x 10mm Messing Slangpilaar met NBR Afdichting en Vleugelmoer 16 Bar afgesloten met een 10 - 16 mm Slangklem van Rvs 304 met een 9 mm band op plaaten? Of is de druk te hoog bij een wasmachine te hoog?
Dit is toch nog een slang zonder waterslot?
Dan is het beste om de gehele slang te vervangen, die zit toch ook aan de buitenkant van de machine met een wartel vast?
De druk is niet hoger als in de waterleiding, maar dat veelvuldig met een korte klap openen en sluiten vind ik een slangenklem minder geschikt.
