Sinds een week gaat mijn wasmachine in 50% van de keren in de fout met de melding "Waterstoring" om aan te geven dat er te weinig water doorkomt.
Het water wordt aangevoerd door een hydrofoorpomp (met drukschakelaar) dus ik zie mogelijks twee problemen:
De WCs zijn echter ook aangesloten op deze hydrofoorpomp en daar is geen probleem mee. Een WC heeft er natuurlijk geen last van als de hydrofoorpomp een minuut te laat in gang schiet.
Wat is volgens jullie het probleem en hoe zou ik dit best kunnen oplossen. Ik vermoed dat er iets mis is met de drukschakelaar van de pomp maar is dat makkelijk te testen/verhelpen? Of zit daar misschien ergens een membraan/filter in die verstopt zou kunnen zijn?
Het gaat over deze hydrofoorpomp: LEADER INOXPLUS 240 (1000W)
- Fout van de wasmachine (klep of iets anders)
- Fout van de hydrofoorgroep
