Miele hydromatic w699 wasmachine lekt
Hoi allemaal,
Sinds 2 a 3 dagen lekt mijn Miele hydromatic w699 wasmachine zowel tijdens als na het gebruik. Het water komt van onder de wasmachine (vooraan in de linker hoek, net achter het filter). Na wat googelen dacht ik dat wellicht het filter verstopt is en heb ik dit schoongemaakt (hier was niks te vinden). Daarna de wasmaschine aangezet en de vloer was weer nat. Heeft iemand een idee waar dit lek zou kunnen zitten?
De deksel / schroefdop van de pomp goed vastgedraaid en was het rubber schoon en heel?
Zit het dopje nog in het aftap slangetje?
De afvoerpomp?
Ik heb de machine geopend nadat ik water heb laten pompen. Op de foto zie je dat die dan drupt tussen de filter en afvoerpomp ( denk ik?). Ik neem aan dat het dan alleen de afdichting is tussen de twee onderdelen of is het dan toch de afvoerpomp vervangen?
Bouw de afvoerpomp eens uit en kijk waar ze just lekt.
Aan de dichting ofzo.
Is het een magneetpomp of een klassieke pomp van vroeger?
Foto na uitbouwen mag hier hoor.
Nixxbizz
