Afvoer CV overstroomt door wasmachine
Dag allen,
Onze wasmachine staat op zolder en deelt de afvoer met de CV ketel. Nu is het zo dat als de wasmachine gaat afpompen de afvoer van de CV ketel meestal gaat overstromen. De constructie is ook nogal onhandig gemaakt. Na de sifon zitten allerlei 90gr bochtjes om uiteindelijk de grond in te gaan.
Met het blik probeer ik het meeste water in de teil op te vangen... Dat lukt niet helemaal :roll:
Nu kwam ik er laatst achter dat er ook water via het linker pijpje de ketel instroomt. Via die zwarte leiding komt het dan in de sifon van de ketel. Dat lijkt me niet zo goed voor de ketel.
Wat doe ik eraan? De ketel afvoer kan niet hoger, wasmachine afvoer niet lager...
1. Kan ik gewoon een PVC terugslagklep monteren in het horizontale gedeelte wat langs de muur loopt (zoiets)? De waterdruk en hoeveelheid water die uit de ketel de afvoer in gaan is erg laag, dus is dat genoeg om door te stromen met zo'n klep?
2. Is het dan beter om een handmatige kogelkraan in dat horizontale gedeelte in te voegen en die dicht te zetten zodra de wasmachine in gebruik is (zoiets)? Maar als het water niet bij de CV naar buiten kan, komt het dan niet via de afvoerpijp van de wasmachine naar buiten?
3. Moet heel de PVC pijperij opnieuw zodat het vanaf sifon zonder allerlei bochten direct de grond in gaat? Hoe dan?
Nog andere tips?
Alvast bedankt!
Minimaal 2 bochtjes van 90 graden kunnen weg.
Daarnaast even de leidingen goed schoonmaken. Waarschijnlijk zijn deze inmiddels compleet verstopt door kalk en zeepresten.
Het advies is dus om alles vanaf de vloer los te halen en opnieuw op te bouwen.
Is de sifon wel eens leeg gehaald?
Die dop eronder eraf en dan ook even erin voelen.
Als je alles opnieuw gaat opbouwen dat zou ik 2 sifons plaatsen.
Een voor alleen de ketel en een voor de wasmachine.
Terugslagkleppen e.d. zijn niet nodig, want dat is weer een plek voor een toekomstige verstopping.
De diameter die uit de vloer komt is meer dan genoeg om het normaal te kunnen laten functioneren.
Ik zal vanavond eens de sifon loshalen en kijken wat ik schoon kan maken. Ik heb gisteren ook zo'n ontstoppingsveer gekocht, dus misschien dat ik daar iets mee bereik.
Zo'n klep op terugslagventiel is dus niet nuttig en zou niet nodig moeten zijn?
2 sifons is toch juist niet aan te raden dacht ik? Ik had begrepen dat je dan juist lucht gaat opsluiten en dit ook weer problemen veroorzaakt?
Dat was ook mijn gedachte "waarom zo'n dunne afvoer terwijl er een dikke afvoer in de hoek zit? "
maar ook dat e.e.a bepaald niet handig is gemaakt met de afvoer voor de CV lager dan de afvoer voor de wasmachine.
Zit er ook maar iets verstopt dan komt het water met kracht uit de afvoer voor de CV en heb je alles blank staan en dat is op zolder meestal toch niet zo handig.
Maar die veer is zeker geen weggegooid geld, de leiding voor de CV slibt regelmatig dicht en is het nog niet helemaal hard geworden dan kun je dat vaak met zo'n veer wel weer voor een groot gedeelte los krijgen.
Die dikke pijp in de hoek is van de afzuiging, dus daar zal ik maar geen afvoer van maken :lol:
Vanavond de dop van de sifon losgedraaid en van binnen gevoeld. Die voelde nog aardig schoon. Daarna met de verstoppingsveer zo ver ik kon door de leidingen gegaan. Wat een rotwerk! Die veer wil niet echt makkelijk die haakse bochten om... Vanaf de CV kwam ik nog wel tot in het sifon. Daar kwam nog wel wat drap mee, maar niet echt veel. Ik kreeg de veer echter met geen mogelijkheid om al die 90gr bochtjes de grond in. Ik heb er vanavond ook nog maar wat ontstopper in gegooid. Morgen veel water er doorheen en dan zien we wel weer...
Maar ik denk dat alles vervangen en een logische loop zien te vinden de volgende stap wordt?
als je e.e.a zo aanpast
dan ben je zoals hierboven ook al aangegeven al twee 90 graden bochten kwijt.
Draai je die nieuwe bocht op de sifon iets van de wand af dan ben je nog twee 90 graden bochten kwijt
Haalt niks uit je sifon heeft in dit geval te veel weerstand en dat zorgt ervoor dat de afvoer van de cv ketel lager zit als de afvoer van de wasmachine. Is logisch dat het hier uit stroomt.
Wm zijn eigen sifon geven en de cv ketel een eigen sifon geven.
Dan zoals geopperd al die overbodige verwijderen en op de leiding uit de vloer een ontluchting maken.
Al het andere lost je probleem niet op.
Helder. Als ik de cv en wm ieder hun eigen sifon wil geven moet ik dus een splitsing maken rechtstreeks vanuit de grond? En hoe maak ik daar dan een ontluchting in? Ik zie alleen nog niet helemaal hoe ik dat alles vast moet zetten op de muur. Die twee waterleidingen uit de grond naast de afvoer zitten ook een beetje in de weg. Hoe kan ik dit het beste aanpakken zonder dat ik weer allerlei extra bochtjes ed. aan de gang moet en zonder dat de afvoeren van WM en CV te hoog komen?
Nog even een terugkoppeling. De leidingen zijn aangepast en het lijkt verholpen te zijn.
Direct vanuit de vloer is nu een Y-stuk gemonteerd. Iedere kant heeft zijn eigen sifon gekregen: één voor de wasmachine afvoer en één naar de CV afvoer.
De 32mm leidingen van de CV afvoer zijn hergebruikt. Ik wilde hier ook 40mm van maken, maar die kreeg ik niet achter een andere leiding weggewerkt.
De grootste uitdaging zat in het Y-stuk uit de grond. In de oude situatie kwam daar direct een 90gr bocht op. Maar dit was een insteek bocht. De leiding zelf eindigt in de vloer, hierop zat een flijmmof en daarin zat het bochtje gestoken. Het leek er dus op dat we diep de vloer in moesten gaan boren om daarbij te komen. Uiteindelijk hebben we geprobeerd zo min mogelijk weg te zagen en de lijmmof had nog vlees genoeg om het Y-stuk erin te steken. Alles zit nu dicht en geen lekkages meer.
Ik zal vanavond nog even een fotootje sturen van het eindresultaat
Xtomsom
