Wasmachine afvoer 32mm
Goedendag,
Ik ben nieuw op het forum en heb gezocht naar soortgelijke situaties maar kom alsnog niet uit.
Wegens verbouwing van de zolder hebben we de wasmachine (permanent) verplaatst naar een nieuw gerealiseerde wasruimte op de eerste verdieping. In de wasruimte zat een wastafel met een 32mm stalen buis afvoer. De beste man nam de gok en plaatste een T stuk voor de wasmachine en de wastafel (weet niet of een andere optie mogelijk was). Ik wist verder zelf niet dat de wm minimaal 40mm afvoer nodig heeft en kon hem dus daarop niet aanspreken toen hij de verbinding maakte. Gevolg is dat het water overloopt.
Ik hoor wel dat het soms met 32mm net kan en dat het aan een verstopping kan liggen. ik weet niet of de laatste het geval is maar in ieder geval wat is de beste oplossing zonder de vloer open te hoeven breken, we zitten al een week in de stof...
Ik heb een foto van de huidige situatie bijgevoegd, wellicht kan iets aan deze afvoer constructie gedaan worden (lange verticale pijp oid). Ik laat het aan de experts over.
Is sanibroyeur een optie?
De wasmachine is oud en wordt binnenkort vervangen, neem aan dat de hoeveelheid afgevoerde water niet veel uitmaakt??
alvast bedankt voor jullie reacties.
De diameter van de buis in de muur lijkt groter. Zit daar een rubberen verloopring in misschien?
Wat je zou kunnen proberen is om het stukje na het stankslot korter te maken ( minder hoog ) en deze lengte toevoegen aan de buis voor het stankslot.
Beste oplossing is natuurlijk opnieuw aanleggen met 40 mm.
eventueel het zichtbare gedeelte 40 mm maken dat overgaat in 32 mm. Je heb misschien dan net genoeg capaciteit om het afpompen op te vangen.
neen onder de sifon verloop het naar 32 mm, dit geheel vanuit de muur vervangen en 40 mm maken je sifon zo laag mogelijk plaatsen en dan een stuk pijp naar boven, tipje plaats een sifon met beluchter om problemen te voorkomen.
Ik dacht ook te zien dat de afvoer groter wordt waar deze de muur in verdwijnt.
@Runner_90 klopt dit?
Eventueel een foto van hoe de buis exact de muur in gaat?
Lijkt er inderdaad op dat je hier gewoon een grotere maat afvoer op kunt zetten.
De bocht aan de linkerkant van de sifon is 40 mm en het stukje pijp daar onder is 32 mm.
Hoe zit de slang van de wasmachine in de afvoer? Het lijkt alsof dat rubber de slang afsluit? Als dat zo is kan er geen lucht bij en kan het water niet goed wegstromen, heb je de mogelijkheid om de slang er wat 'losser' in te hangen zodat het geen luchtdichte afsluiting is?
Suggestie van @Ronny is dan mogelijk een manier om het definitief te verhelpen.
op de foto lijkt het idd dat het luchtdichte afsluiting, maar hij hangt er los in. De Y stuk heb ik wel maar nog niet geplaatst. Ik ga proberen om de sifon lager te plaatsen met 40mm pijp naar boven en een y stuk.
Vanuit de muur naar gelijk naar beneden met diameters 50 mm of groter. Met bochten maak je een stankslot even onder de aansluiting van de muur. Dan de buis omhoog en zo hoog mogelijk steek je de slang in de buis. Grotere diameters geeft wat volume in het systeem.
Bedankt voor alle reacties, ik heb de sifon lager geplaatst met alles naar 40 waar mogelijk. De afvoer van de wastafel liep niet snel weg dus heb er een riool ontstoppingsbedrijf erbij gehaald. Nu lijkt het probleem opgelost te zijn.
