Afvoer wasmachine loopt over - afvoerbuis is 32mm
Sinds vorige week onze nieuwe woning betreden. Nu merk ik dat bij het spoelen van de wasmachine de afvoer overloopt.
De afvoerbuis is 32mm ik denk dat deze vergroot moet worden naar minimaal 40mm. De aansluiting van de afvoer heb ik echter nog niet eerder gezien. Heeft iemand een idee hoe ik hier een grote afvoerbuis op kan aansluiten? Zie onderstaande fotos
Alvast bedankt voor het meedenken!
Haha, die zit op een doucheputje Wil je het goed hebben, moet je die er tussenuit hakken. Ligt het liggende deel van de leiding nu wel op afschot??
Je hebt mazzel dat er geen riool lucht in huis komt. Tenzij er buitenbeeld een sifon is geplaatst.
Als het liggende deel op tegenschot ligt kan dat er voor zor
Dat is een schrob put.
De afvoer hiervan is groter als van een douche putje.
Normaal zit die onder de grond met minimaal 75 mm aangesloten dus dat zou goed weg moeten lopen.
Mits dat er geen verstopping zit.
Zo te zien zit er een pvc verloop bovenop geduwd.
Ook is te zien aan de beugels aan de muur, dat de afvoer gezakt is.
Het lijkt er trouwens ook op, dat de afvoer buis 40 mm is.
Kijk eerst even of het horizontale deel van de afvoer iets afloopt naar het putje misschien kun je de buis iets omhoog halen.
Anders alles er uit halen, en opnieuw aansluiten en kijken of het riool niet verstopt zit waar de put op aangesloten is.
En dan ook meteen een sifon er tussen zetten.
Misschien zit de slang er bovenaan luchtdicht in. Al weet ik niet of wasmachines van zichzelf ook afsluiten...
Amanda Siemelink
