Mits deze maar minimaal 40 is, als hij net boven de vloer uitkomt daar een y-stuk 40mm plaatsen in de condensafvoer en dan daar de wasmachine afvoer op zetten.
In uw geval zou ik het expansievat een eindje naar links verplaatsen zodat de wasmachine meer naar rechts kan.
Misschien zijn de balken te licht en moet er een dikke plaat op geschroefd worden om "wandelen" van de machine tegen te gaan.
Ik zit te denken de klus uit handen te geven. Nu krijg ik te horen dat er een extra groep in de meterkast moet komen. Ik heb net de meterkast vervangen met 10 groepen. Is dit echt nodig
