Wasmachine aan en afvoer verwijderen.
Wat is de beste manier om mijn aan en afvoer van de wasmachine te verwijderen in de badkamer zonder teveel sloopwerk?
Kan ik de waterleiding geoon met een knelkoopeling afdsoppen in de muur en dan overheen tegelen?
Kan de afvoer vlak met de vloer worden afgezaagd en dan dichtgepurt, of krijg ik dan stankproblemen?
Graag advies.
Die waterleiding dop je af middels te solderen knellen mag niet op onbereikbare plaatsen, welke in dit geval dus in je muur is..
de afvoer zou ik zoieso een lijmkap erop lijmen, simpelweg omdat dit gegarandeerd dicht is.
plus erbij als je ooit een serieuze verstopping hebt, en rioolbedrijf wil je riool afpersen, dan zou ik bang zijn dat die pur niet 100% te vertrouwen is.
dus hak een stukje rondom je afvoer weg van +/- 3cm en zaag de afvoer dan iets lager dan je vloer af en lijmen maar!
Ok verhaal van de afvoer is duidelijk, ik had nog niet aan het afpersen gedacht.
Maar over de knelkoppeling, ik heb op een andere plek in de muur ook een knelkoppeling gebruik om een 15mm warmwaterleiding te verbinden. Deze zit al ruim 4 weken dicht, is dit ook niet te vertrouwen dan?
Dode stukken leiding moet je voorkomen dit in verband met de kwaliteit van het leidingwater.
*wgb*
Het gaat veel meer om het risico op legionella dan om de kwaliteit van het water.
Knelkoppelingen kunnen gaan lekken, de norm is, geen knelkoppelingen op onbereikbare plaatsen.
Een afvoer onder de bovenkant vloer afzagen doe ik door een stukje dekvloer en of tegels rondom weg te hakken en met een oude houtzaag de afvoer af te zagen, de zaag is flexibel en daardoor met de hand te geleiden.
Ik gebruik altijd voor een afvoer van 40 een stukje draadeind m8 met 2 moertjes waartussen ik een revet heb zitten, die revet heb ik scherp geslepen waardoor het een soort mesje is.
dit geheel zet ik in mijn schroefmachine en zo zaag ik de afvoer van binnenuit net iets onder de vloer af!
(voor grotere afvoeren zijn er speciale zaagjes die hetzelfde werken, maar prima te maken zo!)
suc6 ermee
Ik snap jullie beiden gedachtegang, maar als ik de leiding nu laat zitten zoals die nu zit en de kraan nooit meer gebruik, dan komt dit toch op hetzelfde neer. Met andere woorden een kraan die nooit gebruikt wordt moet ook verwijderd worden.
Ik hoor de meeste mensen inderdaad zeggen, dat het beter is te solderen, maar wat is nu echt het grote nadeel van knelkoppelingen. In mijn huidige (huur)huis zit bijna alles met knelkoppelingen aan elkaar, zowel CV als waterleidingen(warm en koud). Ik heb hier nooit lekkage gezien.
Wanneer in uw huis alles met knelkoppelingen aan elkaar zit kunt u ze dus zien, ze zijn dus niet weg gewerkt :wink:
Wat ik bedoel te zeggen is: Als die koppelingen niet lekken, waarom zouden ze dan op een weggewerkte plaats wel gaan lekken?
M.a.w. wat is nu het echte voordeel van solderen t.o.v. een knelkoppeling op een "onbereikbare" plaats.
Wilt u een nieuw onderwerp hierover openen ?
Deze vraag en de oorspronkelijke vraag liggen een eindje uit elkaar, dit komt de leesbaarheid ten goede.
