Afvoer wasmachine toevoegen aan bestaande leidingen
Dag,
Mijn eerste vraag hier op het forum.
Ik wil graag een wasmachine afvoer op zolder toevoegen.
Er is al een bestaande afvoer voor de ketel, maar deze is erg compact. Ik zie geen mogelijkheid waar ik een aftakking kan maken naar de nieuwe afvoer (ivm zagen en nieuwe tussenstukken plaatsen)
Ik hoor graag of iemand een idee heeft voor deze situatie (zie foto)
Onder het onderste beugeltje doorzagen en boven wat hoger een overschuif plaatsen...
Als het nodig is cv afvoer veranderen, dan kan 32 worden als het nodig is.
Een wasmachine moet op een buis van 50mm aangesloten worden.
(Officieel moet hij eigenlijk nog een maat groter zijn)
Altijd lastig te zien op foto maar volgens mij is het al 32mm bij de cv.
Afvoer naar boven lijkt 40mm.
Gaat hem dus niet worden helaas.
Je hebt recht een prachtige standleiding.
Niks met het bestaande onder de ketel doen.
In de standleiding een T-stuk zetten, ongeveer halverwege de foto.
edit: precies waar je 50mm hebt geschreven op de foto.
Misschien is een Y stuk dan beter en dan een bochtje je van 45* erbij (neem er 1 waarbij 1 kant dun is zodat i direct in het y stuk kan).
En een zwanenhals daarop aansluiten raad ik aan, want anders kan je last krijgen van stank. En dat dan vastzetten tegen de muur met klemmen.
Schermafbeelding 2022-11-11 om 12.41.38.png origin.jpg Schermafbeelding 2022-11-11 om 12.42.29.png
Klopt, beter een T-stuk.
Hoewel dit waarschijnlijk de hoogste aansluiting wordt en de buis omhoog als ontluchting door het dak gaat, dan maakt het niet uit, maar doe toch maar een T-stuk.
Zeker een sifon erop.
Als je op de standleiding een sifon op zet, werkt de ontspanning (beluchting-ontluchting) niet meer van de standleiding.
In dit geval zou de sifon onder een 40cm afvoerbuis komen en gaat dan pas via het t-stuk de standbuis in. @Peter begrijp ik goed dat die opstelling voor problemen kan zorgen?
Niemand had het over een sifon op de standleiding.
Eerst een T-stuk, op het horizontale deel komt een sifon, dan een stuk buis verticaal waar de wasmachineslang in kan.
Eigenlijk die het je bijna hetzelfde als wat er onder het stopcontact al zit.
  • Like
Waarderingen: Nth
Nog een laatste vraag, zit er normaal gesproken speling (verticaal) in de standleiding?
Zodat ik m door kan zagen, omhoog schuiven en T stuk ertussen kan plaatsen.
Een manchetmof t-stuk kan ook.
Dan hoef je niet te lijm op de standleiding. Ook handig als er een keer een verstopping komt, want die kans is redelijk als een wasmachine en cv op dezelfde afvoer zitten.
zoek maar op: PPC T-stuk 90º 50mm
wouterTBS
