Wasdroger awz121 ist kaputt!!
Dag mensen op het forum.
Ik heb een probleem met mijn wasdroger , een whirpool , AWZ 121
Het nummer is 85 75 121 01010 en het servicenummer is 07 9941 517663.
Hij werd niet meer warm en heb dus een nieuw element besteld.
Hij word nu nog steeds niet warm.
Is dit automatisch de thermostaat welke in de luchtafvoer zit die dan kapot is ? ( ben wel handig, maar een multi meter is voor mij net een stapje te ver....)
Dat ik het element verving was één van de bruine draden die naar het element gingen gesmolten bij de stekker.
Ik heb deze stekker vervangen.
Is dit normaal als het element de geest geeft?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Frans van staveren
Beste Jan , bedankt voor je vlotte reactie maar......
ik heb als kind wel eens mijn velletje tussen de rits gehad en draag daarom alleen nog maar knopen , maar das vast niet wat je bedoeld.....
Waar zit een velletje tussen ???
Er zitten op het element een aantal beveiligings thermostaten, mogelijk is een van dezen defect, maar eigeijk is dat alleen door meting veilig te controleren.
Als je even een foto post van de opstelling van het element kan ik je mogelijk wel aanwijzen welk onderdeel de vermoedelijke oorzaak is.
Het nieuwe verwarmingselement wordt compleet met twee thermostaten geleverd.
Als de verwarming desondanks nog niet functioneert, kan de thermostaat in het luchtkanaal, nabij de ventilator, defect zijn.
Ook is het mogelijk dat de schakelkontakten van de timer defect zijn.
Het gebruik van een multimeter is beslist noodzaklijk om de storing op te sporen.
(een eenvoudige multimeter is tevens goedkoper dan een verwarmingselement)
