Wasbak ophangen op Ytong muur
Vraag:
Ik heb een bestaande Ytong muur (d 7 cm) (Badkamermuur), ik wil hier een wasbak ophangen van graniet. Mijn inschatting is dat het gewicht van de wasbak is rond de 150 KG.
Ik heb 2 speciale stalen profielen laten maken met 3 M12 gaten erin.
Mijn bedoeling was dit in de muur te bevestigen door gebruik te maken van Keile bouten(geen ondersteuning onder het kastje dmv pootjes). Echter heb ik geen idee of dit soort schroeven uberhaubt werken in dit soort muurtjes.
Doorboren en aan de andere kant bevestigen is op dit moment geen optie voor mij.
Alle tips zijn welkom
Dat is ook waarom ik het vraag.
Wat als ik drie grote pluggen in een 10/12 gat druk en daar dan gewoon een m12 bout indraaien ?
Ideeen
Keilbout zal te sterk zijn voor de Ytong. Deze werken het beste in beton. Om 150Kg aan een Ytong wand te hangen? Je zou het kunnen proberen met 12mm houtfretten en 14mm pluggen, echter je zit vast aan max 7 cm dikte.
Doorboren en grote volgplaten aan de achterzijde lijkt mij de enige goede oplossing.
Succes.
Dat gaat volgens mij niet goed komen, 150 kg is al heel veel voor 7 cm Ytong, op de wastafel wordt ook nog wel eens gesteund en dan komt er gauw zo'n 30 kg bij op.
Beter is het om er een voorzet wandje voor te plaatsen van 7 of 10 cm dikke Ytong, ter plaatste van de wastafel.
Dat staat ook nog eens leuk ook.
Dan de gaten voor de beugel boren tot net niet door de 2 wanden.
Daarna draad eindes met behulp van chemische ankers vast zetten in de gaten.
Daar kun je dan de beugel voor de wastafel op vast zetten.
Wokkels zou kunnen werken, dat zijn speciale gasbetonpluggen die hoog gewicht in gips wel aankunnen.
Informeer bij goede speciaalzaak even naar de exacte gewichten.
