Dubbele wasbak ophangen aan halfsteens muur
Ik heb elders op het forum de diverse bijdragen gelezen over dit onderwerp, maar wil graag weten of een 40 kg (zonder water) wegende dubbele wasbak ophangen met twee schroef/ bouten (ene kant schroef met plug in de muur, andere kant 10 of 12 mm moer) in een halfsteens muur, wel kan.
Natuurlijk neem ik de zwaarste schroefbouten die er zijn, maar toch: trek je niet de stenen uit de muur, breekt de steen niet (huis: bouwjaar 1895, metselwerk is matig)?
Elders las ik ook dat je dan chemische pluggen zou kunnen gebruiken. Wat is een chemische plug en waar haal je die?
zie ook Wastafel ophangen / badkamermeubel plaatsen
Groet,
M
Dit is een beetje moeilijk te bekijken vanaf hier, de muren zullen gemetseld zijn met kalkspecie.
De stenen zullen niet gauw uit de muur getrokken worden maar ze kunnen wel los gaan zitten, het is in mijn ogen een risico zo'n zware wastafel hier aan op te hangen.
Het is misschien een optie om aan de andere kant van de muur een multiplex plaat te bevestigen die het gewicht beter verdeeld over de muur, u zult dan met bouten dwars door de muur moeten werken.
Een chemische plug helpt niet bij "slecht" metselwerk.
Jan, bedankt voor je reactie. Ik ga het oplossen door de wastafel op te hangen aan 4 draadeinden door de muur heen, met aan de andere kant van de muur 4 ijzeren plaatjes (strips) die ieder 3 stenen overlappen, waarna een moer.
Zo dragen 12 stenen het geheel en dat lijkt mij ruim voldoende. Plaatjes en moeren worden weggewerkt in het stucwerk.
groet,
M
Maak wel gebruik van rvs materiaal als er stucwerk overheen gaat, anders krijg je lelijke vlekken.
Ik heb het al gemaakt, niet van RVS. :?
Als ik het dicht zet met cement en de stucadoor gaat er overheen met (schuur)gips, zou het gips dan nog verkleuren? Anders maar even in de menie zetten.
M
