Ophangen badkamermeubel ipv wasbak; kan dat ivm gewicht en bevestigingspunten?
Ik heb nu een losse wasbak in de badkamer van ca 17 kilo gewicht (Plieger Kansas 60cm). Standaard bevestiging aan de muur.
Ik wil deze graag vervangen door een een kleine wastafel 60cm met onderkast vrijhangend van totaal ca 28 kg.
Ik heb geen idee wat het muurtje achter de wastafel is, maar het is geen betonnen dragende muur, maar tussenwandje.
Vraag 1: kan ik de ophangpunten van de wasbak gebruiken voor het ophangen van een wastafel met onderkast en is dat stevig genoeg?
of moeten er op andere plaatsen bevestiging komen waardoor het niet zeker is dat dit stevig genoeg is omdat ik neti weet wat de muur erachter is?
Vraag 2: Als het op die punten kan, is dat dan voldoende om ca 12 kilo meer er aan op te hangen?
Alle tips en hulp welkom.
Je zult de oude bevestiging niet kunnen gebruiken, maar nieuwe gaten moeten boren.
Het gewicht zal geen probleem zijn, als je goede pluggen gebruikt.
Maar je zit natuurlijk ook wel met de bestaande afvoer.
Daarvoor zul je een gat onder in het meubel moeten maken.
En als je een kast met lades neemt, kijk dan eerst of de afvoer achter langs de lades past.
evree
