Warmwater Remeha Quinta 35c
Hallo allen
Ik heb enkele jaren lang de ww-temperatuur (via de Celica-thermostaat) op 70 graden gehad, ipv de fabrieksinstelling op 60 graden.
Recent kreeg ik storing tijdens douchen (b.30. daarna knipperende 18). Inmiddels zijn platenwisselaar en boiler doorgespoeld en is de veer van de driewegschakelaar vervangen.
Daarna toch weer een keer in storing. Ik heb nu de ww-temperatuur in thermostaat weer op 60 ingesteld, de (ingestelde) boilertemperatuur (*) in de ketel staat ook op 60, de inschakeldifferentiatie ww-bedrijf op “01” en de overtemperatuur op “20” (allemaal fabrieksinstellingen voor de Quinta 35c, ook de “01”, in voorbeeld in boekje staat 5 !).
WW-eco (op thermostaat) staat aan.
Op basis van deze instellingen zou je verwachten (zie boekje):
-start moduleren bij 60+20 = 80 graden
-uit bij 80 + 5 = 85 graden
-weer aan bij 85 – 1 = 84 graden
Als ik nu langdurig de ww-kraan openzet zie ik het volgende gebeuren:
-Opwarmen van 46 naar 78 graden, dan brander uit, temp loopt door tot ca 98
-Afkoelen tot 74 graden, start branden (dwz begin van code 2, daarna komt 4), temp zakt door tot 68 graden
-Opwarmen tot 74 graden, temp loopt door tot 76
-Afkoelen tot 71 graden, start branden (dwz code 2, dan 4), temp zakt door tot 66 graden
-Afkoelen tot 71 graden, start branden (dwz code 2, dan 4), temp zakt door tot 65 graden
-Opwarmen tot 74 graden, temp loopt door tot 78
-Afkoelen tot 71 graden, start branden (dwz code 2, dan 4), temp zakt door tot 64 graden
-Etc. etc (valt dus niet meer in storing)
Opvallend:
-allereerste keer een enorme “overshoot” in de temperatuur. Zelfs 1x tot 101 graden (!).
(ik heb het idee dat ie niet gaat moduleren)
-herstart van branden begint eerste keer bij 74 graden, daarna consequent bij 71 graden
-herstart had ik verwacht bij 84 graden (gezien de instelwaarden) en niet bij 71 (of 74) graden
-uitgaan brander had ik verwacht bij 85 graden (gezien de instelwaarden) en niet bij 74
Met name de eerste grote overshoot is problematisch, heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Kan het aan de sensor van de aanvoertemperatuur liggen?
Lijkt mij vreemd: immers 1 sensor waarvan gemeten waarde (neem ik aan) zowel naar display gaat als naar de “computer” die de zaakjes regelt. Ofwel als display waarde 74 aangeeft, dan krijgt die computer toch ook gewoon de waarde 74 binnen?
Wie kan me een advies geven?
(*) bedoelt men met ww-temperatuur (in thermostaat) precies hetzelfde als boilertemperatuur (in ketel)?
@Marcn.88: Bedankt voor de (snelle) reactie.
Pomp defect, dus weinig doorstroming, dus slechte warmteafvoer, dus grote “overshoot” naar 98 graden of meer. Dat lijkt me logisch.
Kan het ook verklaren waarom de temperaturen waarbij de ketel gaat branden en weer uitgaat zo sterk afwijken van de waarden die je zou verwachten op basis van de (fabrieks-)instellingen?
Ja dit is een goede mogelijkheid doordat de pomp onvoldoende vermogen heeft om een goede flow te genereren gaat de temperatuur te snel omhoog en koelt te langzaam weer af
Wat Marcn.88 zegt, pomp slecht. Je kan hem controleren door de schroef aan de voorzijde van pomp te verwijderen en hem met een schroevendraaier proberen tegen te houden, als dit makkelijk gaat, pomp overleden.
Ik heb de pomp opengemaakt. Als ik er dan een (kleine) schroevendraaier in steek dan "ratelt" ie er tegenaan (pomp draait snel). Zodra de schroevendraaier de gleuf van de as vindt, stopt het draaien zonder dat ik enige kracht moet zetten.
Dus: pomp overleden?
Nog even: pomp draait, maar er komt een enigszins krakend geluid vanaf (!!), wel zacht. Ik heb het idee dat het bij warme pomp wat harder kraakt dan bij koud cv-water. Maar kan misschien ook zijn dat ie dan in een andere fase met een ander toerental is.
Anderzijds: als ik de cv-verwarming hoog zet, dan blijft de ketel mooi draaien op bv 60/61 graden. Zet ik de thermostaat nog 4 graden hoger, dan continu op ca 65 graden.
Ik dacht: op verwarming met radiatoren, groter circuit, moeilijker voor pomp. Als het aan de pomp ligt, had ik dus meer/ook problemen verwacht. Maar die constateer ik niet.
Ik kan niet bepalen of de radiatoren langzamer opwarmen dan voorheen.
Bevestigen bovenstaande constateringen nog steeds dat het probleem bij de pomp ligt?
Pomp is best prijzig, ik wil dus graag zeker weten dat de pomp de oorzaak is voor ik hem laat vervangen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ja pomp is defect of iig de condensator maar dat is volgens mij bij deze pomp 1 geheel met het modulatiekastje op de pomp kortom de pomp dient vervangen te worden
