Warmwater druk Intergas Combi Compact 22HR laag
Sinds een aantal weken hebben wij problemen de druk van warm water bij onze intergas compact 22 HR. Wanneer we de warmwater kraan aan zetten komt er een heel klein rot straaltje uit. Gemiddeld zou de ketel 6 op liter warmwater p/min moeten geven (60 graden). Hij komt bij ons niet verder als 1,5-2 liter warm water per minuut. Overigens koud water is een normale straal, en is de druk goed.
Er is al een monteur langs geweest om de boel schoon te maken. Alle zeefjes ed zaten niet verstopt. Alles is schoongemaakt en doorgespoten.
Volgens hem is het binnenwerk van de ketel dicht gekalkt. Het gedeelte wat achter de warmtewisselaar zit. Omdat dit verkalkt is, stroomt het warme water ook niet goed door. Verder wordt het water ook niet constant warm. Ketel slaat vaak aan en brand niet constant bij vraag om warm water.
We zijn van plan om een nieuwe ketel te nemen. Zijn er nog mensen die nog een oplossing weten voor dit probleem. Bedankt!
Als ik het goed heb dan moet er in het toestel een doorstroom begrenzer zitten deze is vaak vervuild .
Hij zit voor of na de flow schakelaar in de koud waterleiding gemonteerd.
Als je de flow schakelaar demonteerd eerst even het water er af en dan twee moeren los van de flow switch.
Dan komt er een dun plaatje uit met een rubber ringetje deze goed reinigen.
Om even te kijken of de wisselaar niet verstopt is kan je de flow schakelaar weer even aansluiten en het water er weer op zetten. Als er dan meer water uitkomt dan zit de doorstroom begrenzer dicht.
Je kan hem er uitlaten maar dan moet je met de inlaatcombi hem terug regelen naar 6 liter per minnut.
Ik kan het afraden om je hoeveelheid in te regelen met de inlaat combi maar voor even kan het geen kwaad.
Als het de doorstroombegrenzer is dan is het onderdeel te verkrijgen bij een vakhandel.
Veel succes er mee.
Bedankt voor je antwoord. Ze hebben de doorstroom begrenzer ook schoongemaakt en deze bleek helemaal schoon te zijn. Het schijnt een bekend probleem te zijn, er zijn meerdere mensen die hier last van hebben.
