Warmtepomp zwembad schakelt steeds uit
Hallo beste mensen,
Voor mijn zwembad heb ik 2 jaar geleden een Warmtepomp gekocht. Vanaf het begin al problemen mee gehad , maar met het terugsturen naar een ander land vond ik het niet de moeite waard. Ook omdat meestal als er bij mij iets kapot is en het teruggestuurd wordt , er dan wordt gezegd , " we konden niets vinden", hier is de rekening...
Anyway.
De Warmtepomp start op , doet het normaal en dan tussen de 30 en 45 minuten schakelt hij zich weer uit, alsof de aan/uit knop wordt ingedrukt. ( een nette "power-down"), geen foutmeldingen en niets bijzonders op het display.
Ik heb 2 homeautomation modules erop gezet om hem te kunnen monitoren , elke keer als die tussen de 5 en 10 wat verbruikt laatik hem weer op nieuw opstarten , dit werkt in principe goed , maar hij staat nu een uur of 7 aan en hij is al 23 keer opnieuw opgestart. Dat is veel meer als vorig jaar.
Vorig jaar heb ik contact gehad met het duitse bedrijf en die zeiden mij dat het dan iets met de electronica is, ze hebben me een nieuwe printplaat en bedieningspaneel opgestuurd , maar dit heeft niets geholpen. Zonder foutmeldingen kan het alleen iets zijn met de stroomvoorziening volgens de beste man daar.
Nu..... daar zou hij best wel eens een puntje kunnen hebben, Ik heb een 60 meter lange aardkabel gelegd van 2,5mm2 en dat zou best wel eens het probleem kunnen zijn volgens de techneut. Fluctuaties.........
Het gehele zwembad gedeelte op die kabel verbruikt max 2300watt, waarvan 300 Watt de pompen om het water zuiver te houden, de rest voor deze Warmtepomp.
Een andere Kabel aanleggen gaat niet lukken ( Straat is inmiddels geasfalteerd). Een profesioneel bedrijf het laten meten zou minstens een hele dag duren en kosten worden op minimaal 300 euro geraamd, vind ik ook niet zo leuk . Ook omdat het niet zeker is en het maar een aanname is dat de kabel te dun is.
Zijn er nog andere oplossingen om te bekijken waar het probleem kan liggen? Ik zit te denken aan een "buffer" voor de stroomvoorziening , maar bestaat zoiets? zonder dat het stukken van mensen kost?
Bedankt ,
Cor
Dan denk ik eerder: Goedkoop is duurkoop. Kwaliteit zit ook in de service.
Als je op voorhand een kabel verlies berekening had gemaakt, had je zeker gekozen voor 4 mm2. Je verliezen zijn nu te groot.
@Walker , zo goedkoop was het allemaal niet , het is meer omdat ik in het buitenland woon en zeer afgelegen, dat is het probleem van de service.
Dus die 2,5mm2 is zeer waarschijnlijk het probleem ?
Zijn er buiten m'n straat openbreken oplossingen te bedenken?
Bedankt,
Cor
Heb je een multimeter?
Meet dan het voltage eens bij de pomp, onbelast en belast, dus met de pomp aan en uit.
60m 2.5qmm met 2300w als belasting moet makkelijk kunnen.
ik vermoed ook niet dat het een probleem is met spanningsval, maar meer zit is snelle dippen door inschakelen van pompen en motoren.
Dat zou je alleen met een Analyzer kunnen vinden omdat se meeste mulrimeters niet snel genoeg zijn.
Ik heb een keer bij een tuincentrum een redelijk vergelijkbaar probleem gehad.
Bij het inschakelen van de TL verlichting in het pand, schoot de automatische schuifdeur bij de ingang achterin het pand (ook zo'n 60m vanuit de groepenkast) in storing.
Met meten met installatietester op voltage geen gekke afwijkingen gemeten.
O.a. voor andere plannen heb ik daar met 6mm² kabel naar achteren een extra groepenkastje achterin het pand aangelegd en van daaruit die deur elektra gegeven. Sindsdien nooit meer problemen gehoord.
Zal echt met de inschakeldip te maken hebben, zoiets kan hier ook het geval zijn.
Om spanningsval uit te sluiten zou je tijdelijk (verleng)kabel bovengronds parallel kunnen aansluiten. Dan heb je dus dubbele aderdikte.
Lost dit het probleem op, weet je wat je te doen staat.
Maar heb je ook aan andere oorzaken gedacht?
Je zet nu zelf de warmtepomp uit en aan, als je dit niet doet start de warmtepomp dan na x tijd weer zelf op?
Let op! Er moet minimaal 3 minuten tussen stop en start zitten anders sloop je de boel.
In zo’n warmtepomp zitten ook aantal temperatuurs beveiligingen, dat zou ook dergelijk gedrag kunnen verklaren.
  • Is er genoeg doorstroming?, bij te weinig doorstroming zal de warmtepomp zichzelf ook uitzetten. (Bypass slecht afgesteld, filter vol)
  • Heeft de warmtepomp voldoende luchtstroming? Niet teveel ingebouwd of vuil?
Wat is het merk en type warmtepomp?
Kun je foto van opstelling toevoegen?
