Warmtepomp aansluiten op nieuwe aardlekautomaat.
Ik heb een LG therma v 9 kw 1 fase warmtepomp. Deze moet aangesloten worden op een 20 zekering. Nu heb ik op veel forums gelezen dat deze warmtepomp in het begin veel vermogen trekt en daarom een c karakteristiek zekering nodig hebt.
Maar nu heb ik aan jullie de vraag
Ik heb 12 groepen. Hoofdaansluiting 3x25a. Meerdere zware apparaten: inductiekookplaat, magnetron, vaatwasser, droger. Airco, wasmachine. Zonnepanelen. Nu had ik het idee bedacht om een aardlekautomaat te plaatsen en deze rechtsonderin te plaatsen en dan op 1 van de fase van de hoofdschakelaar aan te sluiten. En dan op deze fase de lichtere groepen aansluiten.
Is dit een oplossing of hebben jullie een beter idee
Dan kom je toch niet uit qua selectiviteit?
Zie ook hier:
De 20A is idd niet selectief tov de 25A hoofdzekering van de netbeheerder.
Is het mogelijk de warmtepomp op 3x230V of 3x400V te laten draaien? 9 kW op 1 fase is ontzettend veel. Zelfs onze 6 kW warmtepomp is op 3x400V aangesloten.
Die 9 kW zal het verwarmingsvermogen zijn onder ideale omstandigheden. De aansluitwaarde zal rond de 2 a 3 kW zijn, echter blijkbaar met een zeer hoge inschakelstroom.
Even gezocht, maar kan geen normale specificatie lijst vinden waar de aansluitwaarde in staat.
Vraag me wel af of deze voldoet aan de huidige geluidsnormen (eisen)
Voeding230/1/50 V / Fase / Hz
Nominale stroomsterkte6.9 / 9.0 A
Met u44 erbij vind ik wel snel betere info,
staat ook iets bij over max 60dB, maar niet hoe dat gemeten is.
De aanloopstroom zal hoog zijn, dat kan meestal makkelijk voorkomen worden met een aanloopstroombegrenzer, maar dat hadden ze dan vanaf fabriek moeten doen. Geen idee of hier zelfs iets mee te doen is. Je zou er een accu tussen kunnen hangen, maar dat is een dure grap.
ps. dit gaat over deze:
LG Therma V monoblock warmtepomp HM091MR. U44 - 9.0kW 230V
Blijft een beetje onduidelijk want 9A is ruim 2000W en in een anders tabel staat weer dat ie bij ongunstige omstandigheden 3kW verbruikt bij 9kW vermogen.
Die 9 kW uitvoering heeft zelfs een 25A zekering nodig. Dat gaat je een hoop vastrecht kosten als je nu een 3x25A aansluiting hebt.
als u over een 380v aansluiting beschikt snap ik eigenlijk niet waarom er dan een (vrij zware) warmtepomp op 230v word aangeschaft.
De aanloopstroom zal de hoofdzekering er niet direct door laten slaan tenzij deze al zwaar belast word.
mwh
