Warmtepomp drukverlies bij bijdraaien cv
We hebben een
  • Elga Ace Monoblock 6 kW. (2024)
  • Remeha Tzerra Ace 28c. (2022)
  • eTwist als centrale thermostaat.
  • Pentec parallelbuffervat 40 liter.
  • Vloerverwarming met eigen menggroep en pomp
    Wanneer de warmtepomp draait is alles ok. Maar wanneer de cv bijdraait verliezen we ongeveer 0,5 bar per dag. Dit probleem bestaat al sinds vorig jaar, maar is nu weer merkbaar bij deze temperaturen. De warmtepompleverancier verwijst naar de cv leverancier en vice versa. Van de CV zijn de drukregelaar vervangen en het expansievat gecontroleerd. Het blijft echter een mysterie waar het drukverlies vandaan komt wat dus alleen optreedt wanneer de CV bijdraait. Iemand een idee?
Het zou kunnen dat de warmtewisselaar van de ketel gaat lekken als hij warmtewisselaar wordt, maar dan zou je ook drukdaling bij warmwater tappen moeten hebben. Misschien een probleem met te hoge druk, de overstorten laten afblazen in een emmer kan duidelijkheid geven.
Afvoer van de overstort in een emmer hangen. Waarschijnlijk zit hij in de ketel samen met de condensafvoer. Kijken of je deze op een aparte manier kan laten uitmonden.
Er monden twee slangen uit de ketel naar het riool. Een dunnere grijze links midden onder en een grotere zwarte die van achter de ketel lijkt te komen. Uit de zwarte druppelt bij bedrijf gestaag water. Ik denk dat dit de condensafvoer is.
Het kan zijn dat de warmtewisselaar alleen lekt bij verwarmen, als de wisselaar uitzet.
Op dat moment zal er condenswater en ook CV water door de zwarte afvoer lopen.
Als ik je verhaal zo lees dan zou dat mijn eerste gedachte zijn.
Maar ik heb geen ervaring met dit toestel, dus het is even een aanname dat deze ook kunnen lekken.
Als er in de installatie terugslag kleppen zij gemonteerd en op de verkeerde plek zitten kan het expansievat in bepaalde situaties ingeblokt worden. Word de druk bij verwarmen dan te hoog verdwijnt het water via het overstort en heb je bij afkoelen drukverlies.
Mir1987
