Warmteboiler toevoegen aan warmwatervoorziening.
Ons huis is opgedeeld in 2 delen
Voor het inpandig mantelzorgorgappartement heeft de aannemer een 100 liter warmtepompboiler geinstalleerd. Voor een een-persoons huishouden.
In ons deel van het huis is het warmwater afkomstig van een combiketel (met klein warmwatervat).Nu denk ik er over om onze warmwaterleidingen te koppelen aan de warmteboiler. Aan beide kanten van het systeem wil ik dan kogelkranen installeren zodat maar 1 bron tegelijk het warmwater verzorgd.
Dat betekent wel dat in principe het water van de combiketel niet veel meer gebruikt zal worden.
Waar ik mee zit is het feit dat er onnodig water opgewarmd blijft in de ketel. Is die verwarming eenvoudig los te koppelen? Verder: zie ik nog andere zaken over het hoofd?
...combiketel (met klein warmwatervat)...
Bij veel ketels kun je het op temperatuur houden van zo'n (klein, in de ketel ingebouwd) warmwatervat uit schakelen.
Het circuit van het warme water wordt dan alleen geactiveerd bij vraag naar warm water.
Heb je de warmwater leidingen afgesloten, dan zal het in dat warmwatervat aanwezige water nooit opgewarmd worden.
Of dat bij jouw ketel ook kan, is afhankelijk van merk en model van de ketel. Bij voorkeur exacte typenummer vermelden.
Je kunt het ook zelf nakijken in de bijbehorende handleiding.
is het niet mogelijk om de wp boiler de ketel te voeden met warmwater? dit om stilstand van water te voorkomen.
Met afsluiter in een warmwaterinstallatie die je op de manier die je hebt uitgelegd, voldoe je niet aan aan de eis dat er legionella preventie wordt toegepast. Je bent als de afsluiter langdurig dicht staat doodeind aan het creëren.
Doe het goed of laat het achterwege, want ziek worden van water wat niet deugt is zelfs dodelijk.
Gebruik de VEWIN waterwerkbladen om het op de juiste manier aan te leggen of aan te passen.
Gratis op internet beschikbaar.
