(Warm)waterleiding van kruipruimte naar garage
Hi allen,
Ik heb al vaak meegelezen en nu heb ik zelf ook een vraag.
In mijn garage komt een keukenblokje met wasbak.
De Tyleen-buis heb ik reeds liggen voor het koude water.
Nu heb ik gelezen dat het Tyleen voor warm water niet geschikt is dus dan daarvoor een andere buis.
Hiervoor gebruik ik graag een niet al te dure buis en kwam in mijn zoektocht tegen: 16x2mm DOWLEX PE-RT meerlaags vloerverwarmingsbuis welke geschikt is tot 80 graden met piek tot 95 graden.
Met de juiste koppelingen krijg ik dit ook wel aangesloten vanuit kruipruimte en kraan in het keukenblok.
Verder las ik dat ik de leiding op circa 80cm moet plaatsen en dan verder niet hoef te isoleren?
De kraan wordt niet vaak gebruikt, het is meer omdat er toch een net keukenblok je in komt, ik dan ook maar gelijk warm water aan wil sluiten.
Kom ik hier verder mee uit de voeten? Verder nog tips?
Volgens mij heeft de vloerbuis geen KIWA keur, dus die kun je niet gebruiken. Meestal wordt hiervoor een meerlagenbuis (ALU-PEX) gebruikt.
Maar hoe groot is de afstand eigenlijk? Kun je niet betel een kleine close-in boiler in de schuur hangen, die je even aanzet als je wilt klussen?
Wat heft dat voor nadelen dat de buis geen KIWA keur heeft?
Op het productblad van de betreffende buis staat dat: Buis voldoet aan de KIWA/KOMO-normen
Alu-Pex is weer aardig aan de prijs voor dat kleine beetje luxe in de garage. Het gaat om circa 20m, waarvan 11m door de kruipruimte en 8m door de tuin.
Close-in boiler lijkt wel wat, maar omdat ik nergens op de begane grond een tuinslang op warm water aan kan sluiten (in de keuken een Quooker) gaat de voorkeur naar een 'normale' waterleiding in de garage.
Het nadeel van een buis zonder KIWA keur, is dat je hem niet als waterleiding mag gebruiken.
Alu-pex 16 zit voor de particulier rond de 2 euro/meter, dat lijkt me toch behapbaar?
Daarnaast is een warm water leiding van meer dan 20 meter echt niet handig, het duurt ongeveer een eeuwigheid voordat je warm water hebt.
Oke helder! Is het mogelijk om een warmwaterleiding én een close-in boiler te plaatsen?
De warmwaterleiding is een must omdat ik graag met warm water mijn auto wil kunnen wassen. Het is dan het enige tappunt waar ik een Gardena koppeling op kan schroeven.
Is een instelbaar mengventiel aan het begin van de 20 meter geen oplossing ipv close in boiler als het alleen voor autowassen is. Je wil denk ik lauw warm water hebben ipv 60-90 graden.
Wel even kijken of jouw waterleiding druk icm temperatuur nog past in de spec van tyleen, anders bovengenoemde alu buis gebruiken.
