Bonken warm waterleiding na sluiten kraan
Al enige tijd hadden we een tikkende waterleiding tijdens het gebruik van de wastafelkraan op de badkamer. Nu hebben we afgelopen december onze keuken vervangen en is de hoofdkraan een paar keer dicht geweest. Het tikken is nu verdwenen! Helaas gaat nu na het sluiten van de warm water kraan op de badkamer, de leiding een paar keer flink na bonken. Hebben al een waterslagdemper bij de ketel gezet. Een loodgieter heeft de leidingen al gecontroleerd of ze soms los zaten en Brabant water heeft de terugslag klep in de watermeter al vervangen. Helaas zonder resultaat… Iemand nog tips?
Wellicht niet de oplossing die je wilt horen maar als ze alles al hebben gedaan dan simpel de kraan minder snel dicht draaien of vervangen door een kraan die je niet met 1 draai dicht kunt doen.
De Inlaatcombinatie bij de ketel kan je nog vervangen. Daar zit ook een keerklep in die stuk kan gaan.
Is gemakkelijk zelf te doen.
Je zei eerst van tikkende leiding klinkt als uit zetting en krimping.
Er kunnen ook andere oorzaken zijn voor het tikkende geluid:
Er zit te veel lucht in de leidingen.
Eén van de ophangbeugels zit te strak om een leiding heen.
Er zit te veel ruimte tussen de ophangbeugels.
Er staat te veel spanning op de ophangbeugels.
En bonken warmwater leiding net wat @ADDave ook al zei en ook via deze topic de inlaatcombinatie is de boos doener klik hier op.
Ja. Dat is exact wat waterslag is. De druk van de waterstroom wordt abrupt afgesloten en reflecteert dan terug de leiding in. Als de leiding los ligt zie je deze daarna ook bewegen. Geluid kan meerdere dingen zijn, de knal van de druk IN de leiding, en daarna als je goed oplet. hoor je pas het tikken van de leiding in de beugels of ergens tegenaan. TIK-tik.
Als de leiding gaat tikken terwijl het water loopt is het geen waterslag maar iets van lucht.
In mijn vorige appartement ontzettend veel last gehad van waterslag, veroorzaakt door vooral de bovenbuurman. Als hij een kraan dicht draaide, hoorde ik in mijn muren enorme knallen en tikken. Dag en nacht. Daar wordt je echt gek van, zeker als de VVE dan zegt niets te kunnen en willen doen. Uiteindelijk heb ik mijn halve leidingwerk uit de vloer en muren gesloopt (was dus allemaal slecht gebeugeld en soms meterslang gewoon niet) en alles enorm goed vastgezet, daarna was het nog steeds niet over, maar beperkte het geluid zich tot de meterkast waar de leiding naar/van de buurman heen liep, en het was een veel drogere, kortere tik.
Zo blij dat ik daar weg ben.
Als de verwarming specialisten al aan geven dat het in een bepaalde inlaatcombinatie zit dat deze keerklep problemen geeft, kunt u daar na kijken wel merk je hebt.
Anders plaats een foto van wat onder je ketel zit.
Net wat je al zegt bij na sluiten warme dan pas last.
Welke kraan doet dit of alle warmwater kranen?
Henk253 het is vooral de wastafelkraan. Hebben inderdaad al gekeken wat een nieuwe inlaadcombinatie kost, niet zo duur dus dat zouden we eerst eens kunnen proberen. Zal zo een foto maken.
En als je bv een grohe kraan hebt daar kan je de uitstroom volume regelen.
Anders als je kraantjes onder je wastafel hebt kan je die wat dicht draaien dan komt er minder snel water uit.
Onze loodgieter is zojuist geweest, inlaadcombinatie vervangen en waterslagdemper bij de watermeter geplaatst. Nog geen bonk gehoord…. Hopen dat het zo blijft! Dankjewel allemaal voor het meedenken!
CenRHaelen
