Waterleiding (warm) in muur dichtsmeren
Ik heb een gat geboord in een warmwaterleiding in de badkamer. Een loodgieter heeft er een nieuwe knelkoppeling op gezet, en zegt dat ik het nu dicht kan smeren (het liefste met waterdicht materiaal). Ik lees dat de leiding eigenlijk in een mantel moet. Nu wil ik dit zelf nog doen. Ook lees ik dat een knelkoppeling in de muur eigenlijk niet kan ivm lekkage op lange termijn. Wat kan ik hier het beste mee doen?
Kortom:
1. Mantel om warmwaterleiding leggen (mantel open snijden, om leiding heen vouwen en dan dicht tapen)?
2. Koppeling afdekken (dichtplakken met welke tape)?
3. Dan dichtsmeren met zandcement en daarna tegelen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Ten eerste vind ik het best knap dat hier een gewone knelkoppeling tussen is gekomen, of er moet nog speling in de buizen gezeten hebben.
Knelkoppeling in de muur wordt inderdaad afgeraden, al heb ik ook al eens gezien dat een soldeerkoppeling na verloop van jaren is gaan lekken. (discussie zonder einde).
Duct-tape erom heen werkt ook.
Zandcement is voor de vloer. Je zou het ook in een keer met lijm kunnen doen.
Zand cement specie gaat prima.
Knelkoppelingen behoren alleen niet in de muur weggewerkt te worden.
Op zich is het helemaal niet zo moeilijk om hier een knelkoppeling tussen te krijgen.
Een betere oplossing was even een sok er tussen solderen, dat was ook heel simpel.
(alleen even heel goed al het water er uit laten lopen)
