Warm water van de douchekraan geeft een pisstraaltje.
Beste klussers,
In mijn nieuwe huis is het warm water in de douche maar een klein straaltje. Ik heb de kraan vervangen want ik dacht dat de oude kraan het probleem was maar de nieuwe mengkraan gaf ook maar een klein straaltje als de warme kraan open ging. Nu zijn we begonnen aan de badkamer renovatie en liggen de waterleidingen bloot. De douche wordt iets verplaatst en nu wil ik natuurlijk weten of de leidingen wel goed zijn voor we de nieuwe douche gaan installeren. Het gekke is dat de warmwater leiding van de douche dezelfde is die naar beneden gaat voor de keuken. In de keuken doet het warme water het prima. Je kunt zien dat er een aftakking gemaakt is voor de douchekraan en dat stukje is gedaan met een dikkere diameter. Zie foto. Zou daar het probleem zitten? Wat zeggen jullie? Nieuwe leningen trekken vanaf de cv of is een aftakking goed en waar zit dan het probleem?
Groetjes,
Tamara
De koud water leiding maakt een mooie bocht,
de warm water leiding lijkt iets dichtgeknepen, maar lastig te zien op de foto's.
Zou voor de zekerheid in de keuken meten hoeveel heet water je krijgt.
Emmer eronder en dan kijken hoeveel water er per minuut uitkomt.
Bijvoorbeeld 30 seconden en dat keer 2.
Dankjewel voor de tip. In de keuken doet de heet water het goed met veel water. De leiding ziet er op het eerste oog goed uit. Ik zal een betere foto sturen.
Toen ik de douchekraan vervangen had heb ik de S koppeling niet vervangen. Nu kreeg ik van iemand de tip dat de S koppeling ook wel eens verstopt kan zitten omdat daar een soort filter in zit. Zou dat de oorzaak kunnen zijn geweest?
Je kan een wasmachinekraan in de muurplaat draaien op de plek waar nu die blauwe en rode dop zitten.
En dan is het te meten hoe de leiding doorstroomt.
Dan is het te controleren of het in de leiding zit of de kraan/s-koppeling.
Aan de roestvorming op de muurbeugel te zien, was het tegelwerk niet waterdicht.
Beugel vervangen of ontroesten en behandelen.
Die wordt niet meer gebruikt. De douche schuift naar de andere hoek van de ruimte. Ik denk dat het aan de S koppeling heeft gelegen. Morgen proberen idd met een wasmachine kraan die ik nog heb liggen.
Thnx voor de hulp
Achter de mantel zie ik een stukje schone leiding, de rest in de mantel ziet er waarschijnlijk ook prima uit.
Als je de boel toch open hebt liggen en er moet daar toch wat gebeuren vanwege de verplaatsing, dan kan je de boel net zo goed compleet vervangen.
Koper levert behoorlijk wat op, waarschijnlijk meer dan wat meerlagenbuis kost.
Beter nieuwe leiddingen te trekken want de leidingen zijn 12 mm met daar op een 12x15x12 aan sluiting gemaakt.
Vaak heb je bij oude situaties van leidingen in de muur dat het 12mm is.
Vroeger vaak in de keuken daar kwam van een geiser een 12mm warmwater leiding een koud 12 mm.
Maar men breid uit met meer en groter maar beter is van beneden naar boven gaan verzwaren.
Vaak is het ach wil wel:wink:
