Opel Corsa
Hoi,
Om een wasmachine aansluiting te realiseren in een andere ruimte, heeft onze loodgieter in onze keuken onder de wasbak een t-stuk geplaatst in de koudwater leiding. Het solderen van dit t-stuk ging erg moeilijk aangezien er nog water was achtergebleven in de leiding, uiteindelijk was het toch gelukt (t-stuk is vervolgens voorzien van tape) maar door de warmte van de soldeervlam, is de mantel van de wamwater leiding die er links vlak naast ligt vlam gevat over een lengte van 5 cm rechts op de leiding. De mantel is dus verbrand over een lengte van 5 cm met een diepte tot aan het koper van de buis binnenin, op de buis ligt dus nu een laag zwarte verbrandingsrest (koolstof?) rechts en links, achter en vooraan zit wel nog de mantel. Deze verbrande plek heeft de loodgieter er niet vanaf geschraapt, omdat volgens hem de cement toch niet tussen beide leidingen zou gaan zitten. Nu heb ik er hier toch een slecht gevoel bij. Kan de verbrande plek het (warme) water in de wicu buis niet verontreinigen? Is het verstandig om voorzichtig het cement weg te kappen en dan de verbrande mantel weg te halen en vervolgens de buis in te tapen. Of is dit volgens jullie niet nodig.
Bij voorbaat dank voor de informatie.
Mvg en bvd!
Mvg en bvd!
