Warm water Vaillant CWK probleem '95/'96
Hallo, wellicht iemand hier met suggestie.
Ik heb een Vaillant CWK ketel in een recent aangeschaft huis, ik schat dat hij van 95 of 96 is.
Bij het douchen wordt het water gloeiend heet en wanneer ik dan koud water bij meng gaat dat goed, totdat het water ongeveer 40 graden is. Is me net iets te warm, doe ik iets meer koud water begint het probleem. Op de één of andere manier gaat de ketel dan uit, en wordt het water weer koud. Als ik de koud water kraan weer dicht draai, slaat de ketel weer aan, en kan ik opnieuw beginnen met mengen, tot hetzelfde probleem ontstaat. Dit is ook het geval bij een wastafel kraan in huis. De douche mengkraan is ook al vervangen. Vermoeden ligt dus wel degelijk bij de ketel,
heeft iemand hier suggesties bij?
Alvast bedankt!
Oftewel, het lijkt er op dat de stromingmeter geen stroming meer meet. De ketel houdt dan dus op.
Ja dat is goed mogelijk.
De ketel heeft een tapdrempel hou daar rekening mee.
Hij heeft het ook op de wasbak, dus dan kun je de douchkop uitsluiten. of TS moet douchekop op de wasbak hebben.
ARIE1
In de wastafel uitloop kan ook zo'n leuk water bespaarder van het waterleidngbedrijf in zitten.
Een plaatje met 2 gleufjes,of de perlator zit verstopt met kalk.
Draai zowel de douchekop als de perlator (zeefje op de wastafelkraan) er eens af. Kijk of het zo beter gaat.
Kijk eens in de perlator, mogelijk ziet u hier al het 1 en ander in zitten.
Blijft het probleem bestaan bij de kranene na verwijderen, dan zit het probleem in uw ketel.
groet
Oplossing kan zijn om de warmwater temperatuur te verlagen, op die manier wordt de volumestroom door de ketel groter.
Denk hierbij wel aan legionella.
Heb nu de Grohe douchekop waterbesparing verwijderd. Probleem bij de douche is idd opgelost. Kan dit dus ook zo zijn bij de wastafelkraan?
mvg Marco
toxicclock
