Warm water instelling op Bulex F25e - Evohome R8810
Tot voor kort had ik een prima werkende sanitair warm water voorziening: een Bulex F25e modulerende combi-ketel met een CM937 modulerende thermostaat van Honeywell. Die dus naast centrale verwarming ook warm water produceert.
Standaard geeft de combi-ketel warm water met een temperatuur van 63°C. Dat kan lager op de ketel zelf als ie op een gewone aan/uit thermostaat is geschakeld, maar gekoppeld aan de CM937 opentherm module, stelt ik die daar (dus op de CM937) in een parameter naar 50°C.
Nu zit die ketel op een Honeywell Evohome met een R8810 opentherm module. Nu staat ie weer op 63°C, maar vind ik nergens een instelmenu op de Evotouch om het warm water te veranderen. Heb al zowat alle technische manuals van Honeywell uitgezocht.
Op de ketel is er een speciaal parametermenu om het warm water te verlagen, maar die instelling negeert ie gelijk als ie via de opentherm wordt aangestuurd.
Weet iemand raad?
DylanS
