Wapeningsband zichtbaar na schilderen
Beste klussers,
Ik ben de zolder van onze garage aan het verbouwen tot een hobbykamer/etc voor mij en mijn vrienden.
We hebben al een dakraam geplaatst, heel de zolder geïsoleerd en afgewerkt met een raamwerk en gipsplaten.
Nou is het zo dat mijn vader in Azië woont en mijn moeder alleen financieel support kan bieden, dus draait het klussen op tips van buurman/oom etc.
Na het hangen van de gipsplaten gaf mijn oom de ooo zooo waardevolle tip om een wapeningsband te gebruiken voordat ik de naden ging plamuren en schuren, dit heb ik dan ook braaf gedaan, de rechte wand en het plafond netjes gevuld met gipsplatenplamuur ÉN een wapeningsband.
Vanmiddag wou ik de schuur na de voorstrijk een likje witte latex geven, en wat blijkt nou....... de wapeningsband is keihard zichtbaar. (ookal heb ik mijn best gedaan met plamuur en schuren etc).
Nu lees ik overal op internet dat je dit juist NIET moet doen....
Een hele wijze leerzame maar harde les, maar mijn vraag..... Hoe krijg ik die wapeningsband uit het zicht??
Ik ben nog (maar) een scholier dus een dure oplossing kan ik mij helaas niet permitteren, dus graag een oplossing die ik zelf kan uitvoeren.
Bedankt voor uw aandacht,..
Roald :(
Een wapeningsband is zeker nodig, anders gaan de voegen terug scheuren.
Wat je kunt doen, is er een redelijk dik behangpapier met structuur over plakken.
Of een vliesbehang, dat je nadien schildert.
Zo zul je toch al heel wat foutjes kunnen dekken.
Misschien even een foto'tje plaatsen, om te zien waar het juist is verkeerd gegaan?
Hallo.
Wat voor soort gipsplaten heb je gebruikt? Platen met een ronde kant ,of platen met een afgeschuinde kant? Een afdek gaas op platen met een ronde kant blijf je altijd zien,of je moet ze heel breed uitvullen.Gr JohanL
Ja het afwerken van naden ......... tegenwoordig heb je ook voegenvullers , met een mooi woord een kunstharsgemodificeerde voegenvuller met een soort van vezels erin (merk verwijderd) deze kan je dus gebruiken zonder een wapeningsweefsel toe te passen .nadat je de eerste keer je voegen netjes hebt gevuld laat je dit uiteraard uitharden , waarna je nog een aantal keren de voegen na kan pleisteren . nadat je dit een aantal keren gedaan hebt , een keer of 3-4 , laat je alles goed drogen !!! wanneer de voegen goed zijn gedroogd ga je ze netjes naschuren met schuurgaas , dit is gaas wa je op een soort van schuurklos kunt bevestigen , hiermee krijg je een mooi strak geheel !!!
je plafond vervolgens voorbehandelen met een fixeermiddel om de stoflaag van het schuren vast te zetten en sausen maar !!!
succes !!
Met een breed plamuurmes (bijvoorbeeld 15 cm) proberen te camoufleren
OF
Wapeningsband verwijderen (er afhalen of wegschuren) en opnieuw beginnen
PS: ronde kanten kun je gewoon vullen met ronde kanten vuller of F2F (filler to finish) naden worden niet meer zichtbaar, kopse kanten is kritischer.
OF
geheel stuccen
OF
je oom opbellen en vragen wanneer hij het op komt knappen
Ten eerste bedankt voor het meedenken.
ik ga morgen het proberen te fixen met een breed plamuurmes, als het daarmee niet gaat lukken zal ik de andere oplossingen (die wat meer werk vereisen) gaan bekijken.
Ik ga nu slapen, groetjes
Dat hangt maar net van af van welke plaat, welke vuller en welke afwerking er toegepast wordt, zie al het bovenstaande!!
DylanS
